Bonjour les Stylevaners,
Le frigo était mal monté : pas en butée du coté droit, des câbles l'empêchait d'aller au fond de son logement! Problème résolu ... et j'ai profité du démontage pour mettre un inter frigo sur la partie supérieure et j'ai déplacé les prises 12v et 220v qui étaient dans le passage étroit devant le gaz et donc inutilisables.
J'ai aussi enfin pu remplacer le thermocouple de sécurité du gaz qui fonctionnait de manière aléatoire depuis le début.
Impossible aussi de changer la bouteille de gaz, car raccordé à un tuyau souple de ... 30 cm ! changé ce tuyau par un de 70 cm, ce qui permet de sortir la bouteille du placard pour la changer. Petites économies de tuyau , encore des bricoles qui n'ont pas été essayées en réel, et vous connaissez la longue liste de mes petites améliorations.
Les différents aménagements devraient être essayés 1 semaine dans les conditions réelles d'utilisation, n'est ce pas Maxime !?
Voila cela fait 1 an que nous avons ce véhicule, contents, et en espérant que toutes les petites améliorations puissent profiter aux futurs vans.
Bonnes ballades à tous.
encore qq modifs
encore qq modifs
- IMG_6947.JPG (873.44 Kio) Vu 9430 fois
- IMG_6945.JPG (534.04 Kio) Vu 9430 fois
- Pepone
Re: encore qq modifs
C'est marrant j'ai fais la même motif, Dépose du frigo, déplacement du tuyau de gaz en cuivre qui passait derrière le frigo, maintenant alignement parfait avec la façade de placard, et surtout a l'ouverture de la banquette, plus de frottement sur la poignée ...
Ensuite la bouteille de gaz a droite du placard est passée a gauche, juste remplacé le flexible gaz plus long ... Maintenant avec la banquette légèrement avancée j'ai un axés facilité aux casseroles ....
Simples modifications, mais facilite les axés au placard sous évier et le déploiement de la banquette sur mon 3005
A Noté Maxime
A Noté Maxime
- baptiste
Pepone a écrit :Ensuite la bouteille de gaz a droite du placard est passée a gauche, juste remplacé le flexible gaz plus long ... Maintenant avec la banquette légèrement avancée j'ai un axés facilité aux casseroles ....
Effectivement c'est une bonne idée un tuyau plus long, sinon le remplacement est un peu galère...
bonjours je cherche à démonter mon frigo dans un 3005 je sèche un peu démonté les vis du côté gauche quand on est de face je trouve pas pour l'autre côté si vous avez la solution je suis preneur merci bonne journée
bonne route à tous et prudence
Salut,
Ah, démonter un frigo dans un camping-car, ça peut être un casse-tête ! Pour le côté droit, as-tu regardé si les vis ne sont pas cachées derrière des éléments décoratifs ou des panneaux amovibles ? Parfois, les constructeurs les dissimulent pour des raisons esthétiques. N'oublie pas de débrancher le frigo avant de commencer. Si tu ne trouves toujours pas, peut-être qu'un coup d'œil au manuel du camping-car pourrait aider. Si quelqu'un a une autre idée ou a déjà fait ça sur un modèle similaire, n'hésitez pas à partager !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
