Bonjour, je renouvelle mon message,
Je savoir si quelqu'un avait enlevé son sont bac a douche sur un Austral ou 3006?
Et si c était compliqué de l enlever .
Merci cordialement
Bac a douche Austral
Re: Bac a douche Austral
Bonjour Chariau
As tu posé la question au S.A.V. Stylevan à Auxerre ?
Bon Van
Bon Van
dominiquevivier
Bonjour, moi j' ai retiré mon bac à douche sur mon T5 stylevan équinox ll de 2020, il est fixé par quatre vis cruciforme à bois, cela laisse 5 petits trous qui ne se voient pas car j' ai posé un tapis de sol mais il reste un trou rectangulaire d' environ 10 cm x 35 cm , que j' ai comblé avec un sthirodure collé au joint polyuréthane et j' ai recouvert avec un scotch américain , toujours sous le tapis et en tout cas je n' ai plus ce désagréable inconvénient de grincement et de marche lorsque l' on circule dans le van et que l' on descend du lit
Le bac à douche sur mon Austral V de 2022 a été retiré par l’ancien propriétaire. Il a fait installer une douche à l’italienne comme dans les nouveaux modèles de Stylevan.
Il a tout recouvert.
Voilà ce que je peux te dire
Bonjour, et merci pour votre retour .
Du coup j ai enlevé le bac a douche que le 1 er propriétaire avait déjà bricolé.maintenant je me tâte à revoir le sol en entier car là où il y avait le bac , il y a 1 trou, et d origine , il est pas joli , dommage que stylevan mette un sol aussi triste et désuet.
Est ce que quelqu'un a revu son sol autre chose ?
jezequely@aol.com
- Baroudeur du forum
Moi je n’avais pas de bac à douche dans mon Equinox 4 mais j’ai installé une douche à l’italienne Thais avec évacuation vers la porte coulissante. Je branche la douchettte sur le robinet mitigeur de l’évier avec un adaptateur fabrication maison sur le mousseur du robinet.
Bonjour, une fois dévisser les quatre vices qui tiennent le bac, est-ce que la bonde d'évacuation viens avec merci
dominiquevivier a écrit :Bonjour, moi j' ai retiré mon bac à douche sur mon T6 stylevan équinox ll de 2020, il est fixé par quatre vis cruciforme à bois, cela laisse 5 petits trous qui ne se voient pas car j' ai posé un tapis de sol mais il reste un trou rectangulaire d' environ 10 cm x 35 cm , que j' ai comblé avec un sthirodure collé au joint polyuréthane et j' ai recouvert avec un scotch américain , toujours sous le tapis et en tout cas je n' ai plus ce désagréable inconvénient de grincement et de marche lorsque l' on circule dans le van et que l' on descend du lit
Bonjour, et pour le tour de évacuation, comment avez-vous fait s'il vous plaît.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 54 invités
