Nous venons d'acquérir un 3003 de 2008 sur porteur trafic et je me pose quelques questions sur l'installation électrique ...
L'ancien propriétaire sous-entendai que la batterie auxiliaire ne se rechargeai qu'en roulant via l'alternateur est-ce vrai sur ces modèles ? Je trouve des infos où il est question de rechargement également sur 220 mais toujours plus récentes donc est-ce que c'est le cas sur un modèle 2008?
Également, je voudrais savoir si je peux brancher un convertisseur 12/220v sur la prise (allume cigare) de la cellule ? Et si oui, jusqu'à quelle puissance?
Merci d'avance ...
Schéma électrique 3003 de 2008
Hellec_Family
Re: Schéma électrique 3003 de 2008
Salut,
Vous n'avez pas une prise extérieur pour la recharge sur 220 ?
il faut que je remonte l'info auprès de mes collègues car je ne maitrise pas bien les anciens modèles de 2008.
Pour le convertisseur 12V/220V oui mais pas plus de 170W (ça existe en 150W)
Voici celui que j'ai perso, je vous conseille de le prendre à Castorama, il l'ont pour pas très cher normalement,
https://www.castorama.fr/convertisseur-de-voiture-12v-en-230v-150w-watt-co/3760110683353_CAFR.prd
Hellec_Family
Merci pour votre retour, j'ai bien une prise 220 extérieur et justement je me demandais si elle alimentai uniquement la prise intérieur ou si elle rechargeai également la batterie auxiliaire ...
Les anciens propriétaire m'ont dit que non mais la présence d'un chargeur Sbc 100 ADV me fait penser que oui ( sinon à quoi sert-il ?).
Pour le 220 sur l'auxiliaire, y a t il un moyen de bénéficier de plus de puissance ? En ne passant pas par la 12 v cellule et en branchement direct batterie par exemple ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Hellec_Family a écrit :Bonjour,
Si vous avez le chargeur c'est bon, ca recharge bien la batterie auxiliaire ! en fait c'était une option à l'époque, je me suis renseigné
Hellec_Family a écrit :Pour le 220 sur l'auxiliaire, y a t il un moyen de bénéficier de plus de puissance ? En ne passant pas par la 12 v cellule et en branchement direct batterie par exemple ...
Merci d'avance
Vous avez le 220v une fois branché depuis l'extérieur, sinon vous avez le 12v et faut le convertisseur pour passer en 220,
Je sais pas si ca répond à la question car j'ai du mal à la saisir,
Hellec_Family
Merci beaucoup pour votre réponse rapide ...
Je me disais bien aussi que le chargeur ne pouvait servir qu'à ça malgré l'info fournie par le vendeur !!!
Pour le 220 non branché (donc sur batterie auxiliaire) je vois des convertisseurs 1000, 2000 ou même 3000w donc je me demandais si je pouvais en mettre un sur la prise 12 v de la cellule ...
Mais au final c'est une fausse problématique car en y réfléchissant bien je pourrai y trouver une utilité (cafetière, micro onde ...) mais au détriment de mon autonomie donc ça sera cafetière italienne et tout au gaz !!!
Encore merci pour vos éclairages ...
Bonne soirée
Bonne soirée
stylemax a écrit :Pour le convertisseur 12V/220V oui mais pas plus de 170W (ça existe en 150W)
J'ai un convertisseur de 300W ("specifications : Input DC 12V 40A (Max), AC/Output AC 220V 300W, Total Power 300W")
Utilisé une fois.
Il ne faut pas que je m'en serve ?
Merci d'avance.
- Pepone
Bonsoir
Pour info j'ai installé un convertisseur a côté du compartiment batterie. Raccordement direct sur batterie et j'ai installé une prise 220v dans l'habillage bois sous la banquette arrière ... Nickel
A plus
A plus
Stylemax, excuses moi, je repose la question, je ne peux utiliser mon convertisseur de 300 W ?
Je cherchais à savoir pourquoi je ne pouvais pas utiliser mon convertisseur de 300W.
On m'a donné la raison sur un autre forum :
"300 W : 12 V = 25 Ampères, or les prises allume cigare sont souvent limitées à 15 A, soit 180 Watts."
Pour recharger mon ordi portable, il vaut mieux que j'utilise une alimentation 12V plutôt qu'un convertisseur.
Béotien dans ce domaine, je sais maintenant à quoi m'en tenir
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 32 invités
