GAZ: plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide
didier
Messagepar didier » Dim 20 Sep 2020 19:09
Bonjour à tous
autre problème rencontré dans mon 4007
Cet été plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide.
j'ai vissé mon petit bruleur camping gaz sur la bouteille et je l'ai utilisée sans problème pendant une semaine.
avec une bouteille neuve cela fonctionne à nouveau
est ce normal? y a t il une pression minimale résiduelle à avoir pour un détendeur? faut il changer le détendeur?
merci d'avance pour vos retours d'expérience
didier
Re: GAZ: plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide
Messagepar didier » Mer 30 Sep 2020 17:08
personne pour m'aider ???
Messagepar stylemax » Mer 30 Sep 2020 18:45
Salut Didier, oui c'est le détenteur qui doit être mort,
didier
Messagepar didier » Dim 4 Oct 2020 19:19
bonsoir
y a t il un modèle particulier de détendeur à mettre?
une référence sur le net pour que je puisse le commander? il faut qu'il aie un système de fixation sur les parois du placard?
merci d'avance
didier
Messagepar didier » Dim 11 Oct 2020 17:28
bonsoir
personne pour me répondre?
où trouver un détendeur compatible avec le support de fixation sur la paroi?
merci d'avance
didier
Messagepar didier » Mar 13 Oct 2020 17:04
HELP !!!!!
je trouve plein de modèles de détendeurs sur le net et je ne sais pas quel modèle utiliser pour changer mon détendeur. je n'ai plus de gaz au réchaud.
que choisir?
merci d'avance
Détendeur type 424RV
Messagepar jo68 » Mar 13 Oct 2020 18:26
Yo Didier ya le feu, quoique non, ya plus ;)
Non je plaisante cela n'est pas drôle, surtout avec les températures en baisses :(
Ci-joint la référence du mien en image (montage Stylevan fin 2019) :
Pour plus d'infos prends contact avec Guillaume du SAV de Stylevan, il te proposera un détendeur adapté ou du moins la bonne référence : guillaume.leger@stylevan.fr
didier
Messagepar didier » Mar 13 Oct 2020 20:37
merci
mais je ne sais pas où en trouver
surtout que je ne sais pas quels sont les diamètres d'entrée et de sortie. il y a tellement de références.
j'ai déjà envoyé une demande au SAV de stylevan restée sans réponse.
je retente ma chance
didier
didier
Messagepar didier » Mar 13 Oct 2020 20:53
j'en ai peut être trouvé un sur ebay à l'instant
Irvanstyle
Messagepar Irvanstyle » Dim 24 Déc 2023 20:11
Salut !
Pour ton souci de gaz, ça pourrait être le détendeur ou un joint. Vérifie ça, des fois c'est tout simple. Et dis, pour changer de sujet, t'as des idées où trouver des accessoires cool pour l'été, genre robes de plage et tout ? Ça serait top pour nos sorties en van et à la plage.
Irvan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
