Je voudrais fixer un coffre sur le plancher sous la banquette de mon Austral IV Renault 2023.
Question: quelle longueur maximum pour les vis ? (le pied de la table a des vis de 50)
Laurent
Longueur vis plancher sous banquette Austral IV
Dominique et Laurent (et "Franklin" Austral IV de 2023 / base Renault Trafic BVA 150 CV)
Re: Longueur vis plancher sous banquette Austral IV
lburais a écrit :Bonjour
Laurent
Bonjour, le mieuw
Modifié en dernier par Vertau le Lun 4 Mar 2024 22:22, modifié 3 fois.
Austral IV sur VW 4 motion
Gilles
Gilles
Vertau a écrit :lburais a écrit :Bonjour
Laurent
Bonjour, le mieux, c’est d’appeler le Sav, les vis n’auront pas forcément les mêmes tolérances de longueur en fonction des zones et de ce qu’il y a dessous.
Gilles
Gilles
Salut Laurent,
Pour fixer un coffre sans risquer d'endommager le plancher de ton Austral IV, je te conseille de ne pas dépasser la longueur des vis déjà utilisées pour le pied de la table. Si elles font 50 mm, reste dans cette limite pour éviter toute mauvaise surprise.
A+ et bon bricolage sur ton Renault !
DamienDupuy123 a écrit :Salut Laurent,
Salut DamienDupuy123, tu es déjà enregistré sur ce forum sous le pseudo de "Lina14" ????
A bon entendeur.
Merci. J'ai appelé le SAV (et laissé un message) pour avoir une réponse formelle mais pas de retour
Pour info:
La réponse du SAV est: 8mm plancher + 40mm d’isolant
J’ai donc fixé mon coffre avec des tirefonds 6x30, parfait
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
