Je suis possesseur d'un Stylevan 3006 et nous en sommes très contents.
Le véhicule est équipé de 2 batteries auxiliaires de 100 Ah chacune (spécial camping car)
Elles ont été changées en 2012 et semblent HS aujourd'hui .
En effet, je mesure une tension inférieure à 10 V !
Vu le budget, je m'interroge sur les raisons de cette dégradation. Pouvez-vous me préciser :
* comment se fait la liaison avec le frigo ? J'ai l'impression qu'elle se fait en direct sans passer par le tableau électrique (PC-100). Cela signifie t-il que le frigo peut décharger complétement la batterie ? il n'y a pas de relais permettant une coupure du circuit?
* est-ce une bonne idée de laisser le chargeur embarqué branché pour maintenir la tension des batteries auxiliaires. Je pense notamment pendant les périodes de non utilisation, l'hiver par exemple. Ou est-ce préférable de déconnecter les batteries?
Merci d'avance pour vos réponses
Preserver les batteries
Re: Preserver les batteries
Bonjour Phil49
Pour répondre à votre question:
-Le frigo est éffectivement relié directement aux batteries auxiliaires , il ne passe pas par le botier PC , par contre celui-ci se coupe automatiquement lorsqu'il détecte que la batterie est faible (environ à 10.5 V).
Pour les périodes ou vous n'utilisez pas le véhicule , il est impératif de couper le frigo via le thermostat et il est TRES recommander de vous brancher au 220 V afin de maintenir la charge sur les batteiries , le meilleur entretien pour une batterie est de la maintenir en charge .
Si vous laisser votre véhicule tout l'hiver sans le mettre en charge une compléte au moins une fois par mois , vous risquer de vous retrouver dans le même cas.
Patrick
Patrick
Bonjour Phil49
Je suis moi aussi possesseur d'un 3006. je suis d'accord avec la réponse de Bobber, je dois rajouter que j'ai eu le même souci et j'ai emmené le trafic à un électricien auto. Surprise, les batteries n'étaient pas reliées à l'alternateur, et aucun fil n'étaient prévu pour les recharger en roulant. Environ 20€ de fourniture et 300€ de main d’œuvre. Maintenant cela fonctionne et j'espère pour longtemps. De temps en temps je branche le 220 à la prise externe pour les recharger.
Eric 47
Eric 47
bonjour
je me permet de glisser une petite précision, ne laissez pas le chargeur branché en permanence tout un hiver
une recharge tous les mois ou tous les 15 jours suffit a maintenir les batteries et éviter les décharges profondes
pour une longue immobilisation, je pense qu'il est préférable de déconnecter carrément les batteries et de les maintenir chargées a tour de role
si je suis dans le faux, n’hésitez pas a me reprendre
@eric 47 . tu as bien un coupleur séparateur d'installé d'origine ? pour 20 euros , il doit y avoir que du fil , ton alternateur est il suffisant ?
Bonsoir David
oui il y a le coupleur séparateur d'origine et pour 20 euros il n'y a eu que du fil , l'alternateur est suffisant. Quand je branche le 220 c'est pour une journée maximum.
je dois préciser que quand nous partons, nous ne restons sur place que 1 jour ou 2. Les batteries se rechargent en roulant.
J'ai un Trafic 3007 de 2012 et j'ai aussi eu un problème d'autonomie pendant ma semaine de vacances qui vient de s'achever.
Quand je branche sur le 220 V tout va bien.
Quand je roule tout va bien.
Quand je reste sur un spot en statique, malgré les deux batteries auxiliaire je tiens une 12H au lieu de 48H il y a quelques années.
J'ai acheté le van neuf chez stylevan en juillet 2012....je pense que les batteries sont fatiguées, surtout que je ne branche pas le van la nuit.
Par contre depuis l'année dernière j'ai installé un panneau solaire de 50W qui permet, quand il y a du soleil, de ne pas avoir de problème d'autonomie.
Cette semaine quand il y avait du soleil, le panneau permettait au frigo de fonctionner.
Je suis en train de faire le test des batterie à savoir :
j'ai chargé les batteries
j'ai débranché le panneau
j'ai controlé la tension : 13V
je contrôlerai la tension en fin de semaine....cela me confirmera ou non que mes batteries sont "fatiguées" et qu'il faut les changer...
A suivre pour de nouvelles aventures....en autonomie !
A Phil49 : 49 pour le département ?
Bonjour après avoir éliminé toutes les causes possibles, j'en suis arrivé à la conclusion que les deux batteries 100Ah sont mortes.
Je l'ai est changé toutes les deux et le week end dernier, aucun souci électrique alors que je me pose sur un parking de plage le vendredi en fin d'AM et que j'en repars le dimanche vers 18h....j'ai aussi installé un petit panneau solaire de 50w....et aucun souci !
Vivement la corse cet été !
Eric 47 a écrit :Bonjour Phil49
Je suis moi aussi possesseur d'un 3006. je suis d'accord avec la réponse de Bobber, je dois rajouter que j'ai eu le même souci et j'ai emmené le trafic à un électricien auto. Surprise, les batteries n'étaient pas reliées à l'alternateur mobilier design pas cher
Eric 47
Mais est ce qu'il ne serait pas plus pratique de mettre une batterie de secours une 2e batterie par exemple pour qu'elle dure.
Je ne peux encore témoigner sur l’autonomie des montages STYLEVAN mais sur mon ERIBA-CAR, j'ai installé en 2012 un panneau solaire de 175W et de ce jour, je n'ai plus jamais eu de problème de batterie stationnaire comme c'était le cas avant (même par temps couvert). Sur le STYLEVAN 3006 tout frais commandé et qui devrait être équipé d'un panneau solaire 200W, j'espère qu'il en sera de même. Je précise que je ne vais jamais dans les campings et que le chargement batterie ne se fait qu'en roulant ou sur le solaire. Il est rare que je branche le 220V ... Par contre, le frigo fonctionne au gaz à l'arrêt, donc, je me demande ce qu'il en sera avec un modèle uniquement électrique. A suivre ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 200 invités
