Page 2 sur 2
Posté : Ven 30 Sep 2016 11:55
par Lafourmy
Ok merci pour l'info fredotiti ! j'avais acheté un tuyau de 12mm, je vais en racheter un de 9mm pour faire le test...
Est-ce que les modérateurs "Stylevan" n'ont pas d'infos à nous fournir sur ce sujet??? Avez-vous des infos pour améliorer ceci?
Posté : Ven 30 Sep 2016 19:12
Salut à tous,
La réserve d'eau propre se vidange actuellement par l'évier. Nous sommes en train de mettre en place une vanne de vidange dédiée à l'eau propre afin de préserver la pompe à eau. Le sujet est pertinent et nous nous penchons dessus, merci pour ces retours
Posté : Ven 26 Avr 2019 07:46
par fredotiti
Bonjour Max
As tu des retours sur la possibilité de poser une vanne ou une autre solution afin de vider le réservoir et de le visiter sur le 3006?
Posté : Mar 14 Mai 2019 15:55
Oui des nouvelles , les nouveaux modèles sont équipés systématiquement d'une vanne de vidange d'eau propre direct , mais sur les anciennes versions malheureusement ce n'était pas le cas.
Posté : Dim 29 Déc 2019 18:47
par junoreactor
Pourny a écrit :Bonsoir, afin d'épargner la pompe, je me suis procuré une pompe manuelle (3 ou 4 €). Le réservoir du 3006 est aussi sous le coussin de pied de lit, il suffit de dévisser le bouchon de visite et en actionnant la pompe de verser l'eau dans un seau. Il reste toujours 1 ou 2 litres dans le fond, je termine à l'éponge (opération délicate car il faut introduire l'avant bras et se plier en quatre...), ce qui permet de débarrasser le réservoir des dépôts et autres impuretés. Pour finir, un coup d'éponge imbibée de vinaigre blanc. Je reconnais que c'est une opération qui aurait pu être évitée avec une bonde de vidange, mais le véhicule n'étant jamais vraiment horizontal, il resterait toujours un dépôt, je préfère ma méthode, surtout avant une longue immobilisation.
Je déterre ce post pour poser une question qui peut paraître idiote mais tant pis : sur mon 3006 de 2013, je n'ai pas de vidange d'eau propre, et je voudrais comme Pourny siphonner l'eau propre afin de préserver la pompe. Problème, je n'arrive pas à dévisser le bouchon de visite ! j'ai essayé de plusieurs manières, j'ai peur de tout casser...quelqu'un aurait une astuce ? merci d'avance !
Posté : Lun 30 Déc 2019 18:56
par Pourny
Bonsoir Junoreactor,
J'ai coupé un tronçon de 30cm d'un tube PVC (descente de gouttière ou autre) au bas duquel j'ai découpé 3 échancrures correspondant aux 3 nervures du bouchon du réservoir. Ensuite, j'ai percé 2 trous diamétralement opposés en haut de mon tube pour y laisser passer une tige rigide (en bois ou en métal) qui me sert de levier. Avec cela, sans effort, je dévisse le bouchon du réservoir. Cordialement, Michel. J'oubliais: bonnes fêtes et bons voyages en 2020!
