Dernièrement, la pompe à eau de l'évier s'est mise en route toute seule, il suffit d'ouvrir le robinet et de le fermer pour que ça s'arrête (mystère ?), il nous l'a même fait en pleine nuit !
Nous partons un mois sans le van. Nous avons peur que la pompe se déclenche, vidant ainsi la batterie auxiliaire.
Faut-il débrancher la batterie auxiliaire et si oui comment ?
Avez-vous déjà eu ce problème de pompe à eau ? Faut-il débrancher la pompe à eau ? Nous ne savons même pas comment la nettoyer...
Merci pour votre éclairage !
Les Jipsy (qui ne sont pas les rois de la bricole !)
Faut-il débrancher la batterie auxiliaire avant l'hiver ?
Re: Faut-il débrancher la batterie auxiliaire avant l'hiver ?
Merci à Stylevan pour la réponse téléphonique.
Il s'agirait d'un appel d'air dans la pompe, dû à un collier mal serré. Je n'ai pas réussi à accéder à la pompe, (pas pu enlever le cache en bois), mais j'ai enlevé le fusible pour être tranquille pendant notre absence. On verra au retour !
Merci !
Merci !
Salut
Je suis étonné que lorsque la centrale électrique est arrêtée, la pompe se mette en route.
Perso l'hiver je vide les réservoirs et il suffit de ne pas activer le robinet sur la centrale pour que la pompe dorme tranquillement.
Tu as quoi comme Van?
C'est un transporteur VW de 2017. On n'a rien pour arrêter la centrale électrique. Je ne sais pas trop d'où peut venir cet appel d'air sur la pompe, on verra lors de la prochaine utilisation si ça recommence. Jusqu'à fin décembre, il va se reposer tranquillement, à priori ça devrait aller puisqu'on a enlevé le fusible de la pompe à eau.
Merci à vous
Merci à vous
Tu as bien un tableau électrique de ce style : https://www.youtube.com/watch?v=plrOzaU8swY&t=3s à partir de 2,14 mn?
Qui permet entre autre de mettre en route ou d'arrêter la pompe à eau ainsi que l'alimentation électrique de l'habitacle.
Je reviens sur le sujet en ce 1er mai ! Après avoir enlevé le fusible pendant 1 mois, la pompe a eau a bien refonctionné. Depuis quelques temps ça recommence, et là, plus moyen de l'arrêter, sauf en enlevant le fusible ! D'autre part la douchette donne de l'eau, même interrupteur arrêté. Fusible enlevé, j'ai encore de l'eau qui coule à la douche ! Le problème viendrait peut-être de la douchette ?
Jipsy Siau a écrit :Bonjour,
Si ca se déclenche c'est qu'il y a une prise d'air, prenez contact avec nous car c'est très compliquer d'expliquer, demandez Remi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 191 invités
