Batterie auxilliare
Posté : Sam 2 Mai 2020 11:25
par amigappc
Ma batterie auxiliaire, après l'avoir chargé pendant 24 heures m'indique 12,80 au voltmètre mais
après avoir allumé le frigo "position 3" pendant 2 heures elle n'est plus qu'a 11,40Volt.
Est-ce le temps de changer de batterie ?
Sachant que m'a batterie de démarrage est une 72AH, dois je prendre obligatoirement une batterie équivalente
ou puis-je en acheter une un peu plus puissante ?
Pour terminer, quelle est la manip pour la changer cela me semble pas évident voir la https://www.casimages.com/i/20050201080975842.jpg.html
Etat de santé de ma batterie gel
Posté : Sam 2 Mai 2020 17:53
Bonsoir amigappc,
La durée de vie moyenne d'une batterie selon Technik’a est de 4 à 5 ans.
Pour savoir si ta batterie auxiliaire au gel est morte tu peux consulter cet article de Camping-car.org du 03/11/17 :
https://camping-car.org/article/electri ... auBatterie
amigappc a écrit :(...) Sachant que m'a batterie de démarrage est une 72AH, dois je prendre obligatoirement une batterie équivalente
ou puis-je en acheter une un peu plus puissante ? (...)
Tu peux me dire pourquoi tu parles de la batterie de démarrage ?
Avant de prendre une batterie auxiliaire plus puissante il faut voir si le "système de charge" est suffisamment costaud pour pouvoir alimenter (recharger correctement) une batterie de 100Ah (par exemple) et faire attention à la taille de cette dernière.
Dans la même marque que ta 72Ah je ne sais pas si la 100Ah va loger dans l'emplacement que tu as sur la photo.
Par sécurité, si tu ne te sens pas d'attaque pour changer la batterie va voir un garagiste (pour le montage).
Pour l'achat d'une nouvelle batterie je te conseille le site de MyShop Solaire (marque Victron) tu y seras bien conseillé : https://www.myshop-solaire.com
Nota : Dis leurs que tu viens de la part de Philippe de la chaine YouTube de Voyage Voyages ils te feront peut-être une ristourne ;)
Re: Batterie auxilliare
Posté : Dim 3 Mai 2020 10:16
par amigappc
Merci pour les réponses, quand à la question de la batterie auxiliaire il est je crois recommandé d'avoir la même
puissance entre la batterie de démarrage et l'auxiliaire pour éviter une décharge prématurée, sauf si on
utilise un chargeur d’alternateur.
Le mien est un SBC 100 ADV PLUS dans la notice il est indiqué: Capacité des batteries 35 ÷ 80 Ah.
Cela veux dire qu'il ne pourra pas recharger une batterie de plus de 80 Ah ?
Dites moi si je me trompe.
Capacité max chargeur SBC 100 ADV PLUS
Posté : Dim 3 Mai 2020 12:17
Non c’est correct, la capacité de ta batterie auxiliaire (cellule) ne doit pas dépasser 80Ah (intensité de charge 1/10 de la capacité : 8A).
Posté : Dim 3 Mai 2020 15:23
par amigappc
Que pensez-vous de cette batterie:
https://helloenergie.com/batterie-80ah- ... WlEALw_wcB.
Batterie SUPERWATT JDG 12-80
Posté : Dim 3 Mai 2020 18:30
Je n’ai pas trouvé le modèle SUPERWATT JDG 12-80 sur le site d’Ultracell : http://ultracell.co.uk
Cette batterie ressemble à une Ultracell mais "elle n’a pas la même couleur", il n’y a pas la mention du site Internet, etc.
C’est peut-être une sous-marque qui est réalisée par Ultracell, ou pas ?
En hauteur la SUPERWATT fait 2,5cm de plus (Lxlxh 260x168x215mm en gros 26x17x22cm)
A confirmer la compatibilité des bornes de la batterie avec les cosses de ta cellule ?
A confirmer s’il s’agit d’une 75Ah ou d’une 80Ah ?
Bon 30% de réduction, un prix attractif, un compte à rebours, tout pour pousser à acheter…
Le mieux c’est d’appeler le site pour te renseigner et prendre la température.
