J'ai transformé mon van en station d'épuration (partie 2)
Posté : Ven 13 Mar 2026 16:20
par fan2van
...Suite de la partie 1
Zoom technique : L'alimentation et le monitoring
Alimentation 12V DC
Le système est branché directement sur le circuit cellule. La technologie UV-C LED est particulièrement sobre : elle ne consomme 0,9 A que lorsqu'elle est active. Grâce au capteur de flux intégré (ou au couplage avec la pompe), il n'y a aucune consommation résiduelle
Précision et Monitoring du Réservoir
Pour accompagner une telle installation, il était impensable de se contenter d'une jauge à 4 niveaux approximative.
J'ai donc installé un nouveau capteur de niveau de remplissage du réservoir. Sur la photo de la cuve de 80L (partie 1), on aperçoit ce nouveau capteur installé sur le dessus.
Précision chirurgicale : Contrairement aux sondes à tiges, ce capteur à une seule tige offre une lecture linéaire et continue. Je sait exactement s'il me reste 20, 25 ou 30 litres d'eau.
Installation : Le capteur a été intégré avec un joint d'étanchéité renforcé pour éviter toute fuite lors des mouvements du van sur les pistes.
Fini l'approximation ! Une jauge ultra-précise avec un rétroéclairage vert (activable par bouton)
La jauge d'eau de précision.jpg (70.41 Kio) Vu 3545 fois
L'affichage se fait sur un cadran analogique à aiguille, très lisible. Un bouton discret permet d'allumer le rétroéclairage vert du cadran.
Panneau de contrôle : J'ai également intégré un panneau indicateur qui permet de visualiser d'un coup d'œil si le système est actif ou en mode sécurité (OFF/NO), prévenant ainsi de tout usage inadapté (vannes fermées ou led UV-C non alimentée)
Sécurité visuelle : Un indicateur d'état clair pour savoir en un coup d'œil si le système est actif.
Le flag d'état de l'installation.jpg (117.34 Kio) Vu 3545 fois
Maintenance et Changement du Filtre
L'un des points forts du système Guzzle Stealth Flex, c'est sa simplicité d'entretien. Contrairement aux systèmes UV classiques à ampoules qu'il faut manipuler avec précaution, ici, la partie désinfection est scellée et sans entretien.
  • La cartouche de charbon actif : C'est le seul consommable. Elle a une capacité de 3 800 litres ou environ 6 mois d'utilisation régulière.
  • La procédure : Elle est très rapide. Il suffit de couper la pompe, d'ouvrir le robinet pour casser la pression, puis de dévisser le bocal transparent (visible sur la photo). On remplace la cartouche de 0,5 micron, on revisse, et c'est reparti.
  • Disponibilité : Les cartouches sont au format standard, ce qui permet d'en trouver assez facilement partout dans le monde, un point crucial pour le voyage au long cours.
La barrière physique : Ce filtre de 0,5 micron ne laisse rien passer : sédiments, plomb, mercure et goûts de chlore sont stoppés net ici.
le filtre à charbon 0,5 micron.jpg (422.42 Kio) Vu 3545 fois
Verdict Final : Un luxe indispensable ?
Après l'installation et les premiers tests, le constat est sans appel.
Ce que j'adore :
  • L'autonomie réelle : Pouvoir puiser dans une source, un lac ou un robinet de cimetière sans se poser de questions change radicalement la manière de voyager.
  • L'écologie : Fini la corvée des packs d'eau et les bouteilles en plastique qui encombrent la poubelle et l'environnement.
  • La polyvalence : Le montage en vannes 3 voies transforme le van en véritable petite station d'épuration mobile.
Ce qui peut freiner :
  • Le prix : À 650 €, c'est l'un des postes les plus onéreux de l'aménagement hydraulique. C'est un choix militant pour la santé et le confort.
Je serai présent au rassemblement Stylevan 2026. Pour ceux qui y seront également, c'est avec grand plaisir que je pourrais leur montrer l'installation.
Re: J'ai transformé mon van en station d'épuration (partie 2)
Posté : Sam 14 Mar 2026 07:33
par Seb63
Merci pour ta présentation. J'avais testé un système similaire au tien sur austral 4 (le tout installé proprement son la banquette donc). Résultat, à l'oreille j'entendais la pompe forcer pour tirer l'eau depuis la cuve. J'ai donc fait machine arrière.
J'ai gardé un filtre UV en sortie de cuve et ai supprimé le filtre à charbon. Je l'ai remplacé par un petit filtre amovible qui peut s'installer sur la sortie du flexible de douche. Cela demande une manip pour avoir de l'eau filtrée mais au moins la pompe fonctionne comme avant.
Tu n'as pas ce problème de pompe ? tu l'as remplacée ?
Posté : Lun 16 Mar 2026 09:48
par fan2van
Je n’ai pas constaté ce problème. J’ai modifié les raccordements pour que la pompe d’origine (de bonne facture) soit placée en sortie de réservoir avant le filtre, ce qui est une condition absolument essentielle. J’avais initialement testé de mettre le filtre après la pompe et là, effectivement, c’était la cata.
Posté : Mer 18 Mar 2026 06:31
par Seb63
Je ne suis pas sur de comprendre.
J'ai un webasto (en gros une boite ou la pompe est placée) je ne souhaite pas l'ouvrir. j'avais testé a configuration suivante: réservoir -> filtre -> webasto (pompe) -> eau chaude, eau froide -> sortie
Si je comprends tu as fait réservoir -> webasto -> eau froide -> filtre -> sortie ?
Posté : Sam 21 Mar 2026 07:58
par fan2van
La pompe est juste en sortie du réservoir (ou du remplissage) suivant la position de la vanne 3 voies d’entrée. En sortie de cette vanne on a le filtre à charbon puis la led UV C puis la vanne 3 voies de sortie qui redirige soit vers le Webasto, soit vers le réservoir. En sortie du Webasto on a l’eau froide et l’eau chaude.
