Un trou commence à apparaître sur la toile du toi de mon Stylevan 3005 (2014)... Oui oui, seulement 2 ans après l'achat...
Je souhaiterais savoir comment le réparer. (Les meilleurs produits, les solutions les plus durables...)
Merci!
Réparation toile abimée
Re: Réparation toile abimée
Bonjour Tanguy,
Vous pouvez coller une rustine à la néopréne à l'aide d'un morceau de toile de rehausse, cela reste la solution la plus simple,
Pas rassurant tous cela
As tu des photos, et a quel endroit s'est elle percée????
Vive le BAB
Oui, c'est sous la moustiquaire...
Je prend une photo ce soir.
Concernant les fournisseurs de toile de réhausse, je ne trouve rien sur internet qui permette de prendre en petite quantité pour patcher...
Des idées?
Merci!
Des idées?
Merci!
Sur mon ancien T4 j'ai collé un kit de cher FIAMMA
Je te donne le mon du produit on le trouve sur le net en VPC
Kit Repair Plus - Fiamma
La question est de voir si cela colle sur la toile d'un Stylevan
Vive le BAB
Pour notre part, Patrick et moi-même ne connaissons pas ce produit donc on botte en touche, mais pour 19 € ça vaut peut-être le coup d'essayer
J'ai testé le kit FIAMA sur la toile du Stylevan et ca colle
Vive le BAB
Ma toile a été lacérée sur environ 15cm de large et pratiquement toute la hauteur au niveau de la sangle.
Le kit Fiamma est inadapté (trop petit) dans mon cas. Que conseillez-vous ?
Stylevan, peut-il me fournir un kit réparation ?
Comment cela peu arriver
qui peut faire une telle chose???
Du vandalisme gratuit
Vive le BAB
- Pepone
Bonjour a tous
J'ai fais un mini trou dans ma toile aussi, j'ai chercher pourquoi et comment cela est arrivé !!!
Très simple, au moment de la fermeture du toit les crochets de fermeture ce retrouvent a la verticale !!! et bingo !!! avec l'angle de la fixation mini trou RRR depuis je les maintiens a l'horizontales , comme cela elles ce posent sur la toile au lieu de ce planter dedans!!!
Réparation avec le Kit Fiamma, juste pour éviter un élargissement de ce mini trou !!!! Merci pour la combine car sa fonctionne ....
Pépone
Pépone
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
