Même problème de jauge sur mon Ford Transit Custom 2022. Problème connu chez Stylevan.
J’emmène mon fourgon prochainement chez le concessionnaire pour réparation, Stylevan leur a envoyer une procédure, 3 heures de travail sous garantie.
Pour le recul de la banquette j'ai 14cm entre la garniture et le pied de la table.
Pour Bigorneaux, vous indiquez :
j'ai déplacé la platine plus haut sur le châssis et En parlant du pied de table, je l'ai repositionné à coté de la platine douche.
Avez-vous des photos, j'aimerais faire la même chose bien que pas bricoleur.
Arnoceci a écrit :Bonjour,
Nous venons d'être livrés d'un Ford Auckland, modèle 2021, depuis une semaine.
Nous étions surpris lors de la livraison du peu de recul possible de la banquette arrière.
Après utilisation, nous avons constaté que nous étions collés au pied de la table avec une grande difficulté d'accès à la bouteille de gaz, au frigo et au placard avec la porte coulissante sous l'évier à cause de la banquette trop avancée.
Après avoir regardé les photos des catalogues et des vidéos de présentation du véhicule, il semble que nous pouvons reculer la banquette d'au moins 15 cm en plus, mais c'est impossible sur notre van.(ci-joint la photo avec la banquette reculée au maximum).
Comment faire dans ce cas?
Merci d'avance.
ça a l'air super cool
je viens d'acheter un Auckland sur base Ford de 2022. La banquette se recule a 15cm du pied de table. C'est suffisant pour manger, mais terriblement inconfortable en position lit.
après analyse, j'ai découpé le cache de passage de roue en fibre et j'ai gagné 9 cm supplémentaire. Nous arrivons maintenant a se tenir debout correctement devant le lit.
C'est le passage de roue en tôle + isolant (bien fait comparé à fond vendome) qui gêne pour reculer plus.
La découpe et la peinture noir satinée se fait très facilement
pour peu d'être manuel.
Il ne sera pas possible d'aller plus loin simplement, car il faudrait relever la banquette d'environ 6 cm pour que le mécanisme de la banquette passe au dessus du passage de roue.(inconfort en position assise, les grands toucheront le plafond, perte forte probable de garantie de la banquette).
La découpe de passage de roue avec ressoudage d'une tôle n'est pas envisageable sous garantie et sans vérification sur le long terme avec des pièces imprimées placée dans le passage de roue pour vérifier l'absence d'interférence avec le pneu.
Je vais passer l'été ainsi et si je ne trouve pas de solution, je vais imprimer un cache pour la découpe pour eviter l'entrée de poussière / chute d'objet.
Je suis sur d'autres modifications, je fait des photos dès que cette partie est finie
Čsalutations
Čsalutations
David 76 a écrit :Bonjour,
Čsalutations
Merci pour le partage ! Je rencontre également les mêmes problèmes sur mon van. Votre solution pour gagner 9 cm en découpant le cache de passage de roue est ingénieuse. Je vais devoir penser à ça après avoir terminé les travaux de peinture encours. J'attends avec impatience vos photos et d'autres modifications. Bon courage pour la suite ! Et si ça vous parle je viens de tomber sur ce site spécialisé dans la fabrication de tout type de flight case, parfait pour protéger et transporter du matériel fragile lors de vos voyages et aménagements.
Modifié en dernier par fabienbk le Dim 5 Oct 2025 21:16, modifié 1 fois.
je continue dans les modifications pour tester le recul maximum de la banquette. Cette fois, elle va jusqu'au montant arrière droit, ce qui est le maximun possible. Mais ça presente peu d'intérêt, à part pour travailler sur l'électricité.
Notez que c'est un travail en cours. Pour arriver là, la banquette doit être remontée de 20mm et cela sort du cadre de l'homologation et ne doit pas être utilisée pour du transport de personne dans cette configuration.
Je joins une photo côté gauche. Les panneaux vous devront êtres remplacés par une tole pliée alu anodisee gris. A droite, l'"isolation" a été retirée, il y a 1 mm de jeu avec le passage d'aile. J'ai encore des options à étudier pour décaler encore la banquette à gauche.
Notez que ce sera une solution pour des pro qui travail pour eux ou des bricoleurs très avertis. Personne ne vous fera cela en concession
Pour la part, je vais régler les butées pour arriver a la marque "minimum toilettes" qui me permet d'utiliser les toilettes sèches rangé sous la banquette à gauche quand le lit est fait.
cela me permet de ranger à l'arrière 2 caisses 40x60 XL et une L de chez BD.
Salutations.
Salutations.
Voici les photos
- 20250720_144351.jpg (367.91 Kio) Vu 2583 fois
- 20250720_144330.jpg (472.31 Kio) Vu 2583 fois
- 20250720_144314.jpg (446.52 Kio) Vu 2583 fois
Et voilà les positions raisonnables
- 20250720_145102.jpg (559.26 Kio) Vu 2583 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 18 invités
