Fixer Attaches sur plafond toit relevable
Derfaploum
Messagepar Derfaploum » Dim 8 Mar 2026 22:44
Bonjour les stylevanneurs,
J'ai acheté un kit de fixation de l'echelle de lit pour l'attacher sur le plafond du toit relevable. Mon problème est que je n'ai pas de notice pour savoir comment fixer ces attaches sur le plafond du toit :(
On peut repérer des emplacements avec des pré - trou obstrués par des caches en plastique, faut il les utiliser ? Sinon faut il percer le plastique dur du plafond du toit relavable à la perceuse ?
et une fois les emplacements pour placer les attaches déterminés, quel vis (type, diamètre, longueur) ou rivets (diamètre, longueur min et max) utiliser pour placer ces attaches ?
Merci poru votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
