Panneaux solaires
-GE-
Panneaux solaires
Messagepar -GE- » Ven 7 Fév 2020 14:54
jo68 a écrit :Fusion du 16/08/21 : ajout à la suite du post Panneau solaire de Malo63 du 16/08/21.
Je finalise mes options sur un stylevan Melbourne, je compte prendre une seconde batterie celulle et me pose la question s'il ne serait pas intéressant de poser des panneaux solaires pour charger les batteries cellule et avoir un peu plus d'autonomie.
Quelqu'un a-t-il déjà mis en place des panneaux solaires ? quel puissance ? pour quel usage ? est-ce efficace ?
Merci à tous.
Re: Panneaux solaires
Messagepar jeanvan21 » Dim 9 Fév 2020 18:27
Bonjour, j'ai installé 2x120W avec un MPPT Victron Smartcontroller. J'ai une seule batterie cellule classique de 100Ah sur le Durban, et un alternateur de 180A. Je trouve dans mon cas que la batterie se décharge vite, d'où les panneaux. Ils sont super efficaces. Tous les jours batterie full, même en hiver ou presque, en nord-est France. Je ne regrette pas ... mais d'aucun diront qu'avec 2 batteries, et un coupleur séparateur Booster, il n'y aurait pas besoin de panneaux solaires. Je n'ai pas la compétence pour en dire plus (en tout cas, comme c'est pas compliqué à poser, vous pouvez toujours, par exemple, vous décider plus tard en fonction de votre propre retour d'expérience)
-GE-
Messagepar -GE- » Lun 10 Fév 2020 08:16
Bonjour Jeanvan21
Merci beaucoup pour votre retour, je vais peut être finalement partir avec une seule batterie + panneaux.
jeanjd63
Messagepar jeanjd63 » Lun 10 Fév 2020 21:09
Salut.
Nous avons un Stylevan 3006 (Austral) et nous avons fait posé un panneau solaire avec les 2 batteries habitacle.
C'est super confort et iul faut savoir que si tu stationnes plus d'un jour en autonomie et que tu utilises chauffage, eau chaude et pas mal l'éclairage (il fait nuit tôt et jour tard en cette saison) les 2 batteries "descendent" très vite.
Nous avons opté pour les panneaux minces 200w et ça réagit au moindre rayon de soleil.
Ce serait à refaire, je n'hésiterai pas. :)
Messagepar jo68 » Lun 10 Fév 2020 21:54
-GE- a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous.
Bonjour -GE-,
Pour ma part un panneau solaire de 220W et une batterie lithium de 100Ah.
Depuis que j'ai mon van il n'a pas encore vue de prise de 220V.
Bye, à plus :D
-GE-
Messagepar -GE- » Mar 11 Fév 2020 20:28
Merci à tous pour vos retours :-)
Je n'hésite plus :-)
Panneau solaire 240W
Messagepar Pepone » Jeu 4 Juin 2020 19:08
jo68 a écrit :Time laps des messages déplacés : du 04/06/20 au 08/06/20
Forum d'origine : Voyages & Rassemblements
Post d'origine Borne Camping car Espagne par Max91 le 19/02/20 : http://forum-stylevan.fr/viewtopic.php?f=5&t=1552
Max91 a écrit :(...) Je trouve des aires de parking mais je n’arrive pas à trouver des aires réservées aux camping-cars avec des bornes pour l’eau, l’électricité, la vidange des toilettes (...) Si non, comment puis-je recharger mes batteries en électricité? (...)
Bonjour Max
Pour résoudre le problème de charge des batteries j'ai fini par installé un panneau solaire quelques mois après l'achat de mon 3005 enfin boréal IV, depuis je n'ai plus besoin de 220 v, après 5 années d'utilisation je vais remplacer le 130 w par un 240 w, simplement pour un meilleur rendement hivernal ou la ciel est un peu plus gris !!! j'ai ajouté un petit convertisseur 12/220 v pur sinus de 350 W pour recharger l'ordi et certain accessoires,
c'est impeccable
A bientôt peut être sur un rassemblement
jeanjd63
Panneau solaire extra plat 200W
Messagepar jeanjd63 » Sam 6 Juin 2020 05:48
Salut.
Je confirme. Sur 3006 (Austral 4) nous avons un panneau solaire extra plat de 200 w et jamais besoin de se connecter au réseau électrique.
L'autonomie est largement suffisante pour le frigo et l'eau chaude (si nécessaire) et permet de bivouaquer plusieurs jours au même endroit pour peu que le soleil veuille bien montrer le bout de son nez.
Idem en hivernage toit relevé et un peu de luminosité suffit à maintenir les 2 batteries "cellule" en charge.
Pour celle du moteur, c'est un autre problème. J'ai testé un panneau de pare-brise, mais il ne semble pas très efficace.
Panneau solaire sur Equinox II
Messagepar Instant Vanlife » Dim 7 Juin 2020 08:07
Même bilan avec le panneau solaire sur un Equinox 2
Il est tellement bien que les 2 batteries cellules restent à 100% chez nous, malgré le matériel que nous avons pour les vidéos YouTube
C’est la batterie moteur qui se décharge plus vite...
On ne se branche jamais au 220 pour la cellule, c’est la batterie moteur qui nous fait nous brancher et qui nous impose de rouler.
Pendant le confinement, je me branchais toutes les 2 semaines pour la batterie moteur.
Par contre j’avais cru comprendre que lorsque les batteries cellules étaient pleine, le panneau solaire devait ensuite recharger la batterie moteur en allumant un voyant sur le panneau de contrôle, mais je ne l’ai jamais vu s’afficher ! Est ce que ça vous arrive ? Le voyant est caché sur le panneau de contrôle. Un peu comme celui du signalement au branchement 220.
Charge batterie du moteur au solaire ?
Messagepar jo68 » Dim 7 Juin 2020 14:33
Salut Xavier (bien entendu je pense aussi à toi Lydie c'est juste que je vois plus Xavier gérer la technique et toi la partie "chiffon" ainsi que les relations publiques),
Ce que j’ai compris à la réception de mon van c’est que la batterie du moteur se recharge en roulant et lorsque le van est raccordé au 220V (à condition que la batterie cellule soit chargée).
A l’arrêt selon le tableau de commande elle se décharge. Je ne suis pas certain que les valeurs tension et % de charge de la batterie du moteur soient fiables. Durant toute la durée du confinement (covid-19) je n’avais pas touché à mon van, ce qui ne l’a pas empêché de démarrer au quart de tour le moment venu.
Roulant régulièrement avec mon van il est vrai que je ne me pose pas la question concernant la charge de la batterie du moteur via le panneau solaire. Maintenant dans la configuration du stationnement de longue durée un complément d'information serait le bienvenu.
Dans la notice d’utilisation de Stylevan de 2019 il n’est pas mentionné que le panneau solaire recharge la batterie du moteur (à confirmer par Stylevan).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
