2° batterie auxiliaire sur Durban 2019
Posté : Mer 31 Mar 2021 07:53
Avec le télétravail dans le van, et les contraintes hivernales que j'ai eu, j'aimerais augmenter mon autonomie électrique.
Contexte actuel : Durban 2019, batterie auxiliaire plomb 100Ah, panneaux solaires 2x110W, MPPT Victron SmartSolar 100/20 branché direct sur la batterie.
Le plus simple et moins cher me semble de remplacer l'existante par deux nouvelles identiques (en parallèle évidemment, pour avoir 200 Ah). Coût environ 300 €
Question 1 : une batterie sous chaque siège avant, donc chacune des batteries séparées par plusieurs dizaines de cm. Problème ou pas ?
Question 2 : batteries en couplage permanent (i.e. reliées entre elles directement) ? ou avec un biduleur entre les deux pour équilibrer ? sachant qu'elles seraient identiques "prises sur la même palette"
Question 3 : aucun changement à faire sur le reste du circuit électrique (ni câblage, centrale du Durban, ni le MPPT toujours branché sur une des 2 batteries), j'ai bon ?
Svp, je sais que les posts "batterie" peuvent s'étirer en longueur
, j'aimerais rester s'il vous plait, sur ce sujet, exclusivement sur ce scénario à l'exclusion de tout autre (pas de remplacement par 1 seule lithium ou Gel etc.). Ca fera éventuellement l'objet d'autres questions
merci par avance ![Tire la langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
