automatisation du chauffage
Avis, entraide, solutions et améliorations sur les aménagements Stylevan
Messagepar Pepone » Mer 23 Aoû 2017 11:34
lire le suivant merci
Modifié en dernier par Pepone le Mer 23 Aoû 2017 18:41, modifié 2 fois.
Messagepar Pepone » Mer 23 Aoû 2017 18:38
Bonsoir Thomas
Effectivement j'ai utilisé une gaine souple pour VMC en diamètre 125.. Une embase de fixation plafond que je plaque contre la grille air chaud du chauffage, cela occupe environ 50% de cette grille, donc le chauffage RDC n'est pas amputé de son efficacité... Un simple crochet a l'autre extrémité pour tenir la gaine au niveau du plancher du lit . Impeccable par grand froid (température vraiment négative) .
Je pence pouvoir faire un système fixe en passant par les meubles cuisine et juste une petite rallonge amovible pour alimenter la capucine. C'est a l'étude mais pour des raisons d'encombrement je pense le réalisé avec de la gaine rectangulaire en pvc car j'ai un fournisseur très bien achalandé ....
Si je le réalise je ferais un reportage photo ....
Pépone
Retourner vers « Aménagements & Equipements »
