pb webasto dual
pb webasto dual
bonjour à tous , j'ai pris possession de mon 4007 sur t6 ce vendredi 13 octobre...tout va bien sauf le webasto qui ne chauffe ni l'eau ni le véhicule...le voyant vert s'allume bien pourtant...peut-être une mauvaise manip de ma part ?...j'ai vu sur internet la solution d'une réinitialisation du webasto en ôtant puis remettant un fusible...mais je ne sais pas où il se trouve...quelqu'un pourrait-il m'aider ?...merci d'avance
Re: pb webasto dual
bonjour Jean , j'ai procédé à la manip de réinitialisation mais ça ne fonctionne toujours pas...j'ai même eu un triangle rouge en haut à gauche du panneau de contrôle qui s'est allumé ...je vais appeler Stylevan...merci à toi
Re: pb webasto dual
Dommage.
Tiens-nous au courant. Ça peut servir à d'autres.
Re: pb webasto dual
Daniel66, le triangle rouge au panneau, c'est en général un fusible ! Normalement ....
J'ai eu le cas sur l'Eriba-Car d'un problème électrique avec un fusible manifestement pas "grillé" mais qui une fois remplacé par un neuf a été réglé.
Le fusible peut être taquin !!!
Re: pb webasto dual
Bonjour Daniel,
Comme le précise Alain, s'il y a un triangle rouge d'allumé au panneau de contrôle , c'est qu'un fusible est grillé mais cela n'a rien à voir avec la thermobox,
L'idéal serait de contacter Jeremy du SAV, soit par téléphone soit lui laisser un mail à jeremy.leclere@stylevan.fr
Tenez-nous au courant..
Re: pb webasto dual
J'ai peur que Daniel ne soit tombé dans le Webasto et qu'il cherche la sortie.Alain89 a écrit :Daniel66, le triangle rouge au panneau, c'est en général un fusible ! Normalement ....
Re: pb webasto dual
salut jean...rassure-toi , je vais bien !...j'avais rv ce matin chez évasion 66 à Céret , pour le webasto défaillant...la cause de la panne a été identifiée et mon webasto fonctionne à merveille...il s'agissait de la cosse du câble d'alimentation du webasto qui était mal sertie , laquelle cosse est boulonnée sur la batterie auxilliaire...
merci à vous tous pour votre aide...
Daniel
Daniel
Re: pb webasto dual
Salut Daniel.
Content pour toi. Fallait y penser.
