Plateau de table pliant ...
Re: Plateau de table pliant ...
Ben non, pas trop haut celui de la table d'origine en intérieur, il va très bien du haut de mes 1m68 à peine ! Par contre, j'ai raccourci le trépied Fiamma pour mettre le plateau en extérieur car là, effectivement, selon les chaises ou tabourets utilisés, ça peut être un poil haut pour les bustes courts ...
- Petit Porteur
Bravo, ingénieux efficace et économique
Merci "Petit Porteur" ! A voir en "direct-live" lors du rassemblement à Saint-Sauveur en Puisaye !
- baptiste
Merci beaucoup pour l'idée et le partage des photos... souhaitant aussi faire évoluer la table (l'agrandir, d'ailleurs, car on est 4) je vais m'en inspirer!
La nouvelle table a une surface équivalente à la précédente?
baptiste a écrit :Merci beaucoup pour l'idée et le partage des photos... souhaitant aussi faire évoluer la table (l'agrandir, d'ailleurs, car on est 4) je vais m'en inspirer!![]()
Salut Baptiste,
La surface, dépliée, est à peine plus petite que le plateau rectangulaire d'origine, mais c'est tellement plus pratique, en particulier sur certaines zones, comme en Espagne où il est interdit de déployer table et chaises sur la sol. Dans ce cas et à deux, on s'en sort très bien à deux sans même déplier le battant de la table.
- baptiste
Merci bien pour cette réponse, je creuse la piste...
bonjour
Se que vous montrez là en photo c'est courant
sur les voiliers pratique toute les tables sont
faites avec trois éléments à charnière, se sont
des tables de cockpit ou dans le roof.
J'ai moi même se type de table dans mon
camping car...
bernobby
camping car...
bernobby
bernobby a écrit :bonjour
camping car...
bernobby
Merci pour le tuyau qui me servira peut-être lors d'une réalisation futur !
bonjour
De rien c'est avec plaisir que je donne l'info
Existe des tutos sur le net pour s'en faire une
avec pied central
bernobby
avec pied central
bernobby
Il semble que tu aies trouvé une excellente solution pour gagner de la place avec cette table pliante en trois parties ! Adapter une table de cuisine aux dimensions idéales pour ton véhicule et faciliter son installation est vraiment malin, surtout avec le gain de temps lors des arrêts casse-croûte. L'astuce de la coupelle FIAMMA pour le pied existant est pratique, et c'est top que ça n'entrave pas la rotation des sièges. Peut-être que Stylevan pourrait s'en inspirer pour de futurs aménagements !
I allow manipulation to find out where my enemy wants me to go. Then I use my mind to break the trap and punish the perpetrators.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
