Bonjour tout le monde,
Je pensais utiliser des chargeurs 12v pour mes batteries Bosch mais mon vélociste me l’a déconseillé.
En effet Bosch ne commercialise plus ce chargeur qui semblerait , abîmait les batteries.
Je pense donc utiliser un convertisseur
Mais lequel? Quelle puissance ?
J ‘ai deux batteries de 500 Watts a charger (36V 14AH)
Mes chargeurs sont des 2 ampères .
Quelle puissance de convertisseur vous utiliseriez?
Quel convertisseur pour charger deux batteries de velos
Modifié en dernier par Vanlifedid le Jeu 18 Nov 2021 11:22, modifié 1 fois.
Chargeur batterier lithium 12V DC - 36V DC
Bonjour Didier,
Pour l'instant essayons d'éviter le convertisseur (gourmand en consommation).
Chargeur de voyage voiture 12V allume cigare pour batterie lithium 36V 2A
Lien du site OZO : https://ozo-electric.com/fr/chargeurs-b ... 6v-2a.html
Tu peux les contacter au 04 42 52 17 87 pour savoir s'il est compatible avec tes batteries.
Au pire tu peux toujours leurs demander s'ils ont un chargeur pour toi
Re: Quel convertisseur pour charger deux batteries de velos
Bonsoir Joel,
Comme dit plus haut , mon vélociste me déconseille ce type de chargeur .
Même Bosch (c’est le moteur que j’ai ) ne fabrique plus ce type de chargeur .
Ach guth si ton vélociste le dit, voyons donc pour le convertisseur
Afin de préserver tes batteries je présume que tu utilises un chargeur en 220V AC en entrée
Peux-tu me donner la puissance en watts, I'intensité en ampères et la tension DC de sortie en volts de ton chargeur
J’ai actuellement un chargeur 220 v 4 ampères .
Si il faut que je passe au 2 ampères , j’en achèterai un
La Batterie 500 watts 36 volts
Ok donc chargeur 4A et 36V DC en sortie
Maintenant regarde sur ton chargeur il y est noté sa puissance max en W (je dirai dans les 144W).
Ci joint les plaques signaletiques
Du chargeur
De la batterie
Je n’ai pas vu de 144 w
Du chargeur
De la batterie
- 4F701618-A9D9-4B07-9298-7E98762E79A8.jpeg (755.27 Kio) Vu 25614 fois
Pas de puissance donc, yo mais c'est pas grave,
P=UI : 36x4=144W en gros 150W.
Si tu veux brancher un deuxième chargeur cela fera 300W.
Batterie pour VAE : https://www.bosch-ebike.com/fr/produits/batteries/
Consommation batterie cellule I=P/U : 150/12=12,5A
Un chargeur va consommer 12,5A pendant 4,5h (PowerPack 500 ou PowerTube 500) pour charger à 100% une batterie de vélo, ce qui nous donne : 12,5x4,5=56,25A
Pour une batterie lithium de 100Ah cela va représenter en gros 57% de sa capacité (sans génération solaire ou roulage).
Et donc pour charger deux batteries nous arrivons à 114%, il faut espérer que le soleil donne
En tirant 12,5A la batterie sera déchargée à 100% en t=Q/I : 100/12,5=8h
Je rappelle que décharger la batterie à 100% va nettement diminuer sa durée de vie.
Voir le post Lithium vs Gel : viewtopic.php?f=15&t=1680
Il faudra compter dans les 10h pour charger à 100% les deux batteries de VAE.
Stylevan propose un convertisseur 350W en option (500W grand max, à voir le jour de la commande du van).
A toi de calculer la puissance du matos multimédia que tu pourras brancher en même temps que la charge des batteries vélo.
Par exemple : Chargeur vélo 150W + chargeur ordinateur 90W : 150+90=240W (20Ah)
Autre lien du forum convertisseur 12V/220V allume-cigare ou fixe ? : viewtopic.php?f=15&t=1636
A noter que le chargeur 12V est donné pour 13,4Ah, ce qui voudrait dire qu'il consomme plus que le chargeur 220V
Bonjour Joël,
Pro jusqu’au bout des doigts, je vois
Je vais voir pour la batterie lithium et un convertisseur 500 watts
On rechargera les batteries le plus possible en roulant
Ensuite on ne fera pas des sorties de 50 kms à chaque fois
Ça devrait passer
Encore merci
J’espère qu’on aura l’occasion de se rencontrer
Ça devrait passer
Encore merci
- Instant Vanlife
Eh ben je ne pensais pas qu’il faille autant de puissance pour une vélo électrique !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
