Bonjour à tous
autre problème rencontré dans mon 4007
Cet été plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide.
j'ai vissé mon petit bruleur camping gaz sur la bouteille et je l'ai utilisée sans problème pendant une semaine.
avec une bouteille neuve cela fonctionne à nouveau
est ce normal? y a t il une pression minimale résiduelle à avoir pour un détendeur? faut il changer le détendeur?
merci d'avance pour vos retours d'expérience
GAZ: plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide
Re: GAZ: plus de gaz au bruleur alors que la bouteille n'est pas vide
personne pour m'aider ???
Salut Didier, oui c'est le détenteur qui doit être mort,
bonsoir
y a t il un modèle particulier de détendeur à mettre?
une référence sur le net pour que je puisse le commander? il faut qu'il aie un système de fixation sur les parois du placard?
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir
personne pour me répondre?
où trouver un détendeur compatible avec le support de fixation sur la paroi?
merci d'avance
merci d'avance
HELP !!!!!
je trouve plein de modèles de détendeurs sur le net et je ne sais pas quel modèle utiliser pour changer mon détendeur. je n'ai plus de gaz au réchaud.
que choisir?
merci d'avance
que choisir?
merci d'avance
Détendeur type 424RV
Yo Didier ya le feu, quoique non, ya plus
Non je plaisante cela n'est pas drôle, surtout avec les températures en baisses
Ci-joint la référence du mien en image (montage Stylevan fin 2019) :
Pour plus d'infos prends contact avec Guillaume du SAV de Stylevan, il te proposera un détendeur adapté ou du moins la bonne référence : guillaume.leger@stylevan.fr
merci
mais je ne sais pas où en trouver
surtout que je ne sais pas quels sont les diamètres d'entrée et de sortie. il y a tellement de références.
j'ai déjà envoyé une demande au SAV de stylevan restée sans réponse.
je retente ma chance
didier
didier
j'en ai peut être trouvé un sur ebay à l'instant
Salut !
Pour ton souci de gaz, ça pourrait être le détendeur ou un joint. Vérifie ça, des fois c'est tout simple. Et dis, pour changer de sujet, t'as des idées où trouver des accessoires cool pour l'été, genre robes de plage et tout ? Ça serait top pour nos sorties en van et à la plage.
Irvan
Irvan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
