Cube de filtration - Lifesaver
Messagepar Vanlifedid » Lun 26 Oct 2020 05:11
Bonjour everybody,
Quelqu’un(e) utilise t’il le Cube de filtration - Lifesaver?
Je trouve le système sympa ,
On évite de transporter des bouteilles d’eau jusqu’au van
A chaque remplissage du réservoir de 80 litres on peut en même temps remplir le cube.
Re: Cube de filtration - Lifesaver
Messagepar jo68 » Lun 26 Oct 2020 22:33
Bonjour Didier,
Je constate que tu surf joyeusement sur le Web tantôt :D
Le système a l’air correct et pour la durée de vie donnée des rechanges le prix me semble abordable.
Lien du cube sur le site LifeSaver (EN) : https://iconlifesaver.com/product/lifes ... aedd0e4327
Lien du partenaire en France : https://www.mafontaine.com/cube-de-filt ... -1141.html
Le système assure la filtration de 5000l d’eau.
Cela va dépendre de la pollution de l’eau prélevée dans la verte.
Plus elle sera crade et moins le filtre fera son office dans le temps.
Avec la technologie FailSafe quand les membranes filtrantes sont bloquées, l’eau ne passe plus.
Le filtre répond à la norme NSF/ANSI P231 :
- NSF et ANSI établissent et réglementent les normes de sécurité nationales et internationales
- P231 est la norme pour les purificateurs microbiologiques de l’eau potable.
Le filtre à charbon qui est donné pour 300l va éliminer le chlore, le goût et l’odeur.
Par contre pas d’infos sur les métaux lourds (plomb), les pesticides, les insecticides et les composés organiques volatiles (COV).
Maintenant si tu utilises l'eau des aires de CC ou l'eau du réseau en général, ce cube de filtration en remplacement des bouteilles d'eau fera l'affaire. Dans ces conditions sur le papier tu auras un débit de filtration d'1,25l/mn.
Il n'y a plus qu'a trouver une place pour le caser dans le van :D
Messagepar Vanlifedid » Mar 27 Oct 2020 11:24
bonjour Joël,
Je pensais effectivement utiliser ce cube pour éviter l’achat de bouteilles en plastique qui en plus ne sont pas pratiques à transporter si tu en prend moins de six.
Et en plus moins d’utilisation de plastique
Ne pas trop compter sur l’amortissement :lol: :lol: (150 packs d’eau)
NB: à la retraite depuis juin , j’ai le temps de me pencher sur toutes ces questions :P
D’autres viendront
Messagepar Baroud'eure » Mar 27 Oct 2020 16:15
Bonjour Didier. Tu as également cette solution ;)
Eau 5 litres.png (7.15 Kio) Vu 20188 fois
En 5 ou 8 litres ...
Messagepar Vanlifedid » Mar 27 Oct 2020 17:14
Merci Baroud’eure
Ça me conforte pour l’achat du cube , au tarif de la volvic , il sera amorti plus vite :D :D
Fcv
Messagepar Fcv » Sam 31 Oct 2020 13:50
Bonjour Didier,
De mon côté j'étudie plusieurs solutions, à la base je pensais mettre un seagull IV, mais la pompe mise par stylevan n'est pas assez puissante.
Voilà ce que j'avais trouvé :
- https://www.katadyn.com/fr/fr/103-8017685-katadyn-combi
- filtrer l'eau qu'on met dans la cuve (https://alb-filter.com/products/alb-cam ... nano-mobil), puis le stabiliser avec un tankO3,
- pomper l'eau dans l'évier provenant de la cuve : https://aquapure.fr/12-first-need-xl.html
Je n'avais pas trouvé la solution que tu proposes, c'est intéressant par contre sur la vidéo de ton lien, ça semble fuire beaucoup autour du bouchon...
Si tu l'as déjà acheté, ton retour m'intéressera, mon boréal 4 arrivant dans 7 mois, j'ai encore un peu de temps avant de trouver la bonne solution.
Un lien qui pourrait t'interesser : https://mon-fourgon-amenage.fr/eau/potable-filtre
François
Messagepar Vanlifedid » Sam 31 Oct 2020 14:06
Bonjour FCV,
Non , je ne l’ai pas encore , ça sera mi juin pour nous
Et donc,a la cherche de toutes les solutions possibles notamment pour l’eau .
Ce système plait assez :
Le remplir avec le tuyau en même temps que le remplissage du réservoir principal.
Et si il faut le remplir au robinet ou une source , ça ne sera pas trop lourd
Pour la fuite , peut être pas assez vissé.
libou
Messagepar libou » Dim 1 Nov 2020 07:01
Pas encore de van, mais pour la maison nous avons ce modèle : https://www.aqua-techniques.fr/Mobile/p ... 2x28909983
Il existe aussi des modèles plastiques.
Vraiment nous sommes ravis de notre achat.
Bonne journée
Lise et jm
Messagepar Vanlifedid » Dim 1 Nov 2020 08:28
Oui , bon système , mais. ,pour moi , deux inconvénients
Ça prend de la place sur le plan de travail d’un van
Pas pratique pour le remplir
Mais ce n’est que mon avis :roll:
Bdelcloy
Messagepar Bdelcloy » Dim 1 Nov 2020 18:29
Je vois que beaucoup est à la recherche du meme genre de produit.
Nous recevons le van fin mai et je pense opté pour le jerrycan 18.5L de Lifesaver.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
