Salut
A l’usage, on ne trouve pas super pratique le rangement de la table dans le coffre sous l’extension de lit: obligé de sortir par l’extérieur pour la chercher, compliquée à sortir dès que le coffre est chargé...
Du coup on cherche une solution alternative. La solution du rangement dans la porte coulissante me parait intéressante. Exemple : https://www.icampersolutions.co.uk/prod ... ble-system
Savez-vous si il existe d’autres fabricants de kits équivalents? Pour des portes latérales droites (et non à gauche!)? Où en trouver/ commander?
Table rangée dans porte coulissante
Re: Table rangée dans porte coulissante
Salut Trab
La table actuelle (et ses fixations) ne peut-elle pas être tout simplement transférée sur le panneau de la porte coulissante
Si tu n'as pas l'option pied central bien sûr.
eh non Baroud'eure, l'espacement est trop juste entre la porte coulissante et la carrosserie une foie ouverte. Seulement quelques mm de rab..
la seule solution serait une table integrée directement dans l'habillage de porte, donc pas si simple de bricoler quelque chose soit même en fait
Effectivement pas simple comme modification à faire tout en étant robuste et fonctionnel.
A noter que cette implantation va diminuer voire supprimer l'isolation thermique de la porte coulissante.
L'été cela peut passer mais en hiver ce n'est pas la même histoire surtout quand les températures avoisinent les 0°C
A voir avec un carrossier qui pourra te conseiller pour trouver un compromis satisfaisant
Sur le proto du salon, la table était rangée derrière le siège conducteur, pas terrible comme solution
Il y aurait aussi la possibilité de la fixer sur la partie arrière du plancher du lit de toit
pas de grosses modif et facilement accessible.
Vu qu’on est jamais aussi bien servi que par soit même...
Un peu de bricolage par temps de confinement
Ça passe!
Manque plus que quelques finitions, mais une visite dans les magasins de bricolage s’impose...
Ça passe!
Bah voilà, ça c'est fait
Une réalisation familiale en plus. Parfait !
- Instant Vanlife
Joli, super travail ! Reste plus qu’à trouver la moquette
un petit mail chez Stylevan et c’est parfait.
Bravo à vous.
Bravo à vous.
Voilà ce qui arrive quand tu laisse le choix de la deco a tes 3 garçons...
J’en ai même profité pour y intégrer un vide poche. Il m’en manquait un à ce niveau pour y ranger mes lunettes la nuit...
Encore deux ou trois finitions, mais ça prends forme!
- Instant Vanlife
Super ta modification en tout cas, top
Tu as refait une table ? Elle ne me semble pas d’origine !
Est ce que tu as isolé derrière quand même ?
Bravo à vous, toujours sympa ces petites modifications en famille
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
