Robinet HS ?
Re: Robinet HS ?
Messagepar jo68 » Lun 15 Mar 2021 23:22
Bonjour amigappc,
Je viens de me rendre compte que tu n'as que 10V en alimentation :?
As-tu débranché les cosses de l'alimentation de la pompe avant de prendre tes mesures :?:
Avec seulement 10V il est possible que tu n'aies pas assez de jus pour alimenter la pompe.
A la batterie tu as une tension de combien :?:
Quand tu te branches sur le 220V la pompe fonctionne-t-elle :?:
amigappc
Re: Robinet HS ?
Messagepar amigappc » Dim 21 Mar 2021 12:24
J'ai enfin pu accéder à la pompe qui est bien immergée. Changement de pompe tout est ok.
Deux petites questions pour finir :
Le faisceau électrique de la pompe traverser le réservoir voir photo 1,le vendeur m’a dit que c'était normal qu'il y est
du jeu, car c'était par là que l'air sortait quand ont rempli le réservoir.
Deuxièmement au vu de la photo 2 il semble qu'il est mis énormément de joint, dois-je en mettre autant et comment ?
photo 1.jpg (176.23 Kio) Vu 7310 fois
photo 2.jpg (318.75 Kio) Vu 7310 fois
Re: Robinet HS ?
Messagepar jo68 » Dim 21 Mar 2021 15:21
Bonjour amigapp,
amigappc a écrit :(...) Le faisceau électrique de la pompe traverser le réservoir voir photo 1,le vendeur m’a dit que c'était normal qu'il y est
du jeu, car c'était par là que l'air sortait quand ont rempli le réservoir (...)
Le dégazage est censé se faire par le trop-plein qui se trouve sur l’orifice de remplissage du réservoir.
Tu devrais avoir un tuyau (Rilsan transparent diamètre 10mm) partant du haut du réservoir rejoignant l’orifice de remplissage.
Si l’air devait s’échapper par le câble d’alimentation de la pompe l’eau pourrait en faire de même :o
amigappc a écrit :(...) Deuxièmement au vu de la photo 2 il semble qu'il est mis énormément de joint, dois-je en mettre autant et comment ? (...)
A la place du joint essaye de trouver un presse-étoupe qui pourrait s’adapter à ton montage :idea:
Dans une quincaillerie, tu devrais y trouver ton bonheur.
Profites-en pour boucher le trou qui se trouve sur le côté et fais passer ton alimentation par le dessus du réservoir.
amigappc
Re: Robinet HS ?
Messagepar amigappc » Sam 3 Avr 2021 20:50
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses.
Pour finir j'ai simplement refermé le réservoir avec le joint d'origine, quant au faisceau il y avait une micro fuite
j'ai mis un peu de joint, le problème est réglé.
En tout cas, je vous remercie encore pour toutes les infos.
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
