Arrêt intempestif écran tactile VW T 6.1
Salut.
L’écran tactile de mon VWT 6.1 s’arrête parfois tout seul, pendant moins de deux minutes et redémarre tout seul en moins de deux minutes . Il fait cela plusieurs fois d’affilée, pendant quelques minutes voire une heure. Puis tout redevient normal ! C’est très aléatoire. Parfois pendant plusieurs jours, il marche nickel.
Je pense que c’est un problème d’alimentation : court jus, fusible (au fait, où sont ils ? ) …
Avez-vous eu ce problème ?
Re: Arrêt intempestif écran tactile VW T 6.1
Merci c'était cool
Je connais ce problème sur mon california , j’attend un retour de VW France ???? Cela fait deja 2 mois
En fait, c’était un problème de fusible, même pas grillé, sûrement un peu corrodé, je l’ai un peu gratté. Ils se trouvent sous le volant à gauche sur un t6.1. L’écran est géré par deux fusibles , il faut les chercher en testant. Une facture piquante chez VW en moins….
Merci de l’info si tu peux prendre une photo du logement du fusible je suis bien sur preneur .
Bonjour. Voici les photos de l’emplacement des fusibles. Les deux entourés gèrent l’ecran
- Pièces jointes
- IMG_0441.jpeg (1.04 Mio) Consulté 23687 fois
- IMG_0439.jpeg (1.89 Mio) Consulté 23687 fois
Merci beaucoup trop sympa
Bonjour.
Alors l’écran, c’était un problème de fusible ou autre ?
