Page 2 sur 2
Re: Entrée d'eau (fuite) Renault Trafic de 2009
Publié : dim. 21 mai 2023 19:13
par CleMatheysin
Je rebondis sur ce sujet qui m'intéresse également ayant une fuite a l'avant gauche (coté conducteur et vitre au dessus de l'évier) sur mon trafic de 2012.
Comment avez vous localisé précisément la fuite ? quelle a été la solution ? Reprise du joint au Sika ?
Merci par avance
CleMatheysin
Publié : dim. 24 sept. 2023 19:22
par thomas40
Bonjour je suis aussi confronté à une infiltration d'eau (trafic 2013) au niveau de la commande de clim à l'arrière en haut au niveau de la porte latérale droite. Les joints ont l'air correct, je n'arrive pas à trouver l'arrivée d'eau
Publié : mar. 26 sept. 2023 17:39
par thomas40
J'ai démonté le bandeau côté porte latérale et l'infiltration passe par capillarité avec la moquette grise entre le bois et la partie grise du cadre (photo), sur le côté, la partie frontale est sèche.
Que pensez vous sur le fait de refaire les joints extérieurs ?  Avec quel sika ?
Merci pour votre aide.
Publié : ven. 28 mars 2025 05:37
par hury92p
CleMatheysin a écrit :Bonjour,
Merci par avance
CleMatheysin
J’ai eu un souci similaire sur mon Trafic qui est actuellement en atelier de peinture pour quelques travaux, l’eau s’infiltrait au niveau du joint de pare-brise. J’avais d’abord suspecté un joint fatigué, mais c’était finalement un léger décalage du joint de porte. Tu as pu avancer sur ton diagnostic ?
