Panne eau chaude (résolu)
FranckT
Re: Panne eau chaude (résolu)
Message par FranckT »
Merci pour l’info concernant votre achat de glycol de la marque Alde. Je vais m’orienter sur sur ce même produit pour faire l’appoint du réservoir de la thermobox.
Bonne journée !
Stylevan Austral IV sur VW T6 depuis octobre 2019.
FranckT a écrit : Je me pose la même question pour faire l’appoint de fluide caloporteur : faut-t’il prendre absolument le fluide caloporteur du type 30E...
polo33 a écrit : Je viens de commander un litre de LIQUIDE CALOPORTEUR de la marque ALDE sur le site...
Le fluide utilisé par Stylevan ORIGIN pour le remplissage du réservoir de la chaudière est le même liquide de refroidissement que celui du porteur.
Il est donc inutile d'investir dans un produit spécial le liquide de refroidissement de base fera l'affaire ;)
polo33
Message par polo33 »
Re,
Mon litre de liquide n'a pas suffi, je ne vois pas le trait du niveau minimum dans le bocal donc je vais recommander 5 litres de liquide ?
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le volume de liquide à mettre dans ce réservoir ? Est-ce que le fait d'en avoir pas mis assez peut expliquer que mon webasto ne redémarre pas ?
polo33
Je n'avais pas vu la réponse de sytlevaner, merci pour le tuyau, je vais essayer avec du liquide de refroidissement basique.
polo33
SI j'avais lu également cette réponse sur le forum, "Le niveau du liquide de refroidissement doit être vérifié une fois par an et doit être rempli aux 3/4 du réservoir", je n'aurais pas posé ma question ;)
Niveau réservoir Thermo Top C (chaudière)
Bonjour polo33 :D
Si le niveau de liquide de refroidissement est trop bas la chaudière se mettra en sécurité.
Estimation contenance du réservoir de la Thermo Top (chaudière) :
Dimension de mon réservoir : L33 x P14 x h17 = 7854cm3 = 7,854l (entre 7 et 8l)
Vide au dessus du niveau : L33 x P14 x h7 = 3234cm3 = 3,234l (entre 2 et 3l)
Liquide dans le réservoir pour être à niveau : 8 - 3 = 5l (entre 4 et 5l)
En prenant la règle des 3/4 : 8 x 3/4 = 6l (entre 5 et 6l)
Nota : A vue de nez le circuit complet devrait faire dans les 9l (réservoir, tuyauterie, radiateur et chaudière).
Pour faire simple le niveau doit se situer un peu au-dessus du repère situé dans le réservoir.
Reprise photographie de polo33 dans son message du 25/08/21
polo33
super, merci pour votre réponse, j'ai hâte de compléter le niveau avec du liquide de refroidissement classique pour voir le résultat!!
polo33
hélas, cela ne redémarre pas, j'ai complété le niveau comme préconisé...
Bonjour Polo33,
Si les actions ci-dessous ne fonctionnent pas, contacte Guillaume du SAV de Stylevan ORIGIN : guillaume.leger@stylevan.fr
polo33
Merci pour votre tutoriel et votre aide, cela ne refonctionne pas, je vais laisser le van chez un concessionnaire qui répare les webasto et qui par chance se trouve pas loin de chez moi.
