bonjour a tous
Nouveau propriétaire d un Durban j aimerai à mon tour poser un panneau solaire puis je le faire seul ou bien est il préférable de le faire faire par un professionnel . Combien me couterait cette opération pour un panneau de 200 w.
merci au stylevaner
Panneaux solaires
Re: Panneaux solaires
Bonjour Sylvain,
Si tu es bricoleur, et débrouillard tu peux faire le montage toi-même.
Ton chargeur booster fait-il office de MPPT (régulateur pour générateur photovoltaïque) ?
Le panneau solaire sera-t-il fixe sur le véhicule ou mobile ?
Par où faire passer le câblage (choisir la bonne section de fil par rapport à la longueur) et comment ?
Quel type de panneau solaire, rigide ou souple (évite le premier prix) ?
Si possible ne colle pas le panneau directement sur le toit (gros rayonnement de chaleur sous le toit en été et si tu veux le changer ce n’est pas le top).
Liens pour te renseigner (pour te faire une idée) :
MyShop Solaire : https://www.myshop-solaire.com
GoalZero : https://boutique-goalzero.com
En le faisant monter par un professionnel tu auras la garantie d’un montage sécurisé et de qualité.
Bonjour jo68
Tout d abord merci d avoir pris du temps pour me répondre.
Merci pour tes conseils pour les liens que tu m as envoyé
Maintenant c est a moi d étudier tout ça pour ne pas me tromper .Des questions que je ne m etait pas posées.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'en ai posé sur mon Durban de 2019 il y a un an.
J'avais acheté un kit avec panneaux semi flexibles 2x120W, câbles 2x6mm2 je crois, un MPPT Victron.
J'ai installé le MPPT dans la boîte en bois qui contient déjà tout ce qui est électrique, percé deux trous pour faire sortir les câbles vers l'avant (donc côté siège conducteur).
Un câble qui passe au sol caché par la bordure du bout de moquette derrière les sièges avant, qui va à la batterie située sous le siège passager. Il est invisible.
L'autre câble qui monte dans le toit. Il y a de la place au coin du lit pour que ça passe. Il a fallu bien sûr faire un trou dans le toit. Le passe-toit du kit ne me plaisait pas, trop gros, j'en ai trouvé un autre extra plat qui va bien.
J'ai collé les panneaux (le toit du Durban 2019 est "ondulé", il n'est pas plat comme les nouveaux, aussi il y a de l'air qui passe sous les parties non collées).
Aucune difficulté technique, c'est facile. Au final donc, aucune connexion avec le circuit électrique existant, c'est juste : PV -> MPPT -> batterie auxiliaire. Une appli smartphone permet de surveiller le fonctionnement.
Panneau solaire
Je suis à la recherche d'une solution solaire afin de me garantir un peu d'autonomie sur mon ford transit custom auckland.
J'hésite encore entre fixe ou amovible.
L'idée de faire cheminer le câblage du toit à la batrie me refroidi un peu.
Quelqu'un parmi vous a franchi le pas et aurait un retour d'expérience ??
Modifié en dernier par jo68 le Mar 17 Aoû 2021 18:59, modifié 1 fois.
Raison : Fusion du 16/08/21, même forum
Re: Panneau solaire
Bonsoir David
Tu peux déjà commencer par consulter les messages ci-dessus
Panneau solaire amovible :
AJOUT PANNEAU SOLAIRE ET BATTERIE AUXILIAIRE
Autonomie batterie auxiliaire
2° batterie auxiliaire sur Durban 2019
- Avantage : van à l'ombre et panneau au soleil.
- Inconvénient : trouver de la place pour le ranger dans le van.
Plutôt que de créer inutilement un nouveau post, je vous dis merci pour vos nombreuses réponses qui m'éclairent sur le sujet. Car j'avais les mêmes préoccupations et je vais voir ce qui serait le mieux
Je viens d'acquérir mon van et je dois dire que l'idée d'installer des panneaux solaires me plairais bien. Toutefois, je ne m'y connais absolument pas et j'espère que ce n'est pas si cher.
Mon site maison-energy.com
Je rejoins le débat sur l'importance d'une seconde batterie. Pour ma part, l'ajout d'une deuxième batterie s'est avéré indispensable, surtout pour alimenter mon pulvérisateur électrique afin de maintenir mon Austral 4 impeccable
. Sans parler des autres gadgets, avec une seule batterie, on se retrouve rapidement à court d'énergie. L'installation de panneaux solaires me semble être une excellente idée pour compléter l'ensemble et maximiser l'autonomie du système. Des expériences similaires de la part des autres?
Au plaisir de lire vos retours d'expérience.
Pour ceux qui se demandent j'ai acheté mon pulvérisateur électrique pour voiture ici : ?
[quote="yvan22"]Bonjour à tous,
Bonjour ,
Non seulement vous ne vous présentez pas , mais en plus vous venez nous vendre un produit
Ce n’est pas le but de ce forum
Bonjour ,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
