Hello,
Merci pour ton retour
Capteur solaire suite
Re: Capteur solaire suite
Vive le BAB
Merci Pepone pour toutes ces info, peut-être qu'un jour elles me seront bien utiles...
J'ai une question pour les techniciens de Stylevan sur mon véhicule j'ai deux batteries pour la cellule, je souhaite faire un montage de panneaux solaire pliable de 100 w .
Puis je raccorder la sortie batterie du régulateur directement et en respectent la polarité sur les bornes d'une des batteries de la cellule ?
J'ai une question pour Pepone, peux tu me dire à quoi tu as raccorder la sortie (batterie) de ton régulateur?
Vive le BAB
fredotiti a écrit :Bonjour,
Oui, il suffit de raccorder les fils qui sortent du panneau solaire au régulateur (par dessus) et en sortie du régulateur (par dessous) de les ramener à la batterie
Hello Max,
Oui je suis d'accord avec le raccordement le + au + et le - sur le -.
Mais comme nous avons sur ce type de véhicule deux batteries branchées en parallèle et pour favoriser la charge des 2 batteries on me préconise un branchement en croix.
Je m'explique le - vers la batterie N°2 et le + vers la batterie N° 1 on appel ce branchement en "CROIX"
Pour info PV = Photovoltaïque.
A vous HOUSTON
A vous HOUSTON
Vive le BAB
Après avoir lu ce fil très intéressant sur les panneaux solaires (j'ai profité de mon dernier bricolage pour laisser des fils en attente d'un prochain montage solaire), j'ai une question à poser à Pepone (désolé c'est un poil hors sujet mais impossible d'envoyer des messages privés).
Je cherche aussi à installer des hauts parleurs à l'arrière d'un T5 3005 et ton emplacement d'installation me convient bien.
Ou as et a quels prix as tu trouvé tes hauts parleurs ?
En es tu content (pas de grésillements...)
merci d'avance.
PS si un modérateur lis mon post, impossible d'envoyer des messages privé, est ce normal? Car cela aurait été réellement plus adapté à cette question
merci d'avance.
Salut Greg, il me semble que les messages privés ne sont pas accessibles aux "nouveaux inscrits" seulement. Tu n'es pas le premier à me remonter cette info donc je regarde dès que je rentre de voyage comment améliorer ça.
En tout cas, ce sera bientot beaucoup plus simple dès que tout le monde sera sur l'appli car elle est dotée d'un "chat" privé entre utilisateur. Les choses se mettent en place doucement mais ca va dans le bon sens
Utilisateurs parcourant ce forum : BennyTo, Bing [Bot] et 175 invités
