INONDATION DU COFFRE
JYB29
Messagepar JYB29 » Ven 7 Juil 2017 14:48
Eh oui, j'ai inondé le coffre du 3008 !! comment ??
Nous étions en ballade qq jours sur l'ile de Noirmoutier, je veux valider sur le tableau de commande le robinet de l'évier, et j'entends la pompe se mettre en route, et surtout ne pas s'arrêter, je ne comprends pas, le robinet de l'évier étant fermé !
Vite j'arrête la pompe ..... et je vais voir dans le coffre .... inondé ?!?. Pour comprendre je revalide le robinet : un fort jet d'eau sort du raccord rapide de la douchette extérieure (que l'inter coté raccord soit sur on ou off, c'est pareil ).
Après avoir connecté la douchette plusieurs fois, ce raccord rapide à du se décoincer car plus de fuite!
Donc : vider le coffre pour tout éponger.
Et au retour de voyage, j'ai démonté la pièce plastique du seuil de coffre pour voir si beaucoup d' eau infiltrée sous le plancher, juste très humide, temps chaud = séchage naturel.
Maxime, faire suivre au sav pour changement de raccord. merci
JYB 29
Re: INONDATION DU COFFRE
Messagepar stylemax » Sam 8 Juil 2017 11:37
Salut Jean-Yves,
Oui, je fais remonter ça et te tient au courant rapidement,
Utilisateurs parcourant ce forum : BRAFOUGNE et 11 invités
