Vidange eau grise
Vidange eau grise
Messagepar divepassion » Lun 30 Avr 2018 20:58
Hello , plus moyen de vidanger les eaux grises sur mon 4007 juste un filet s’echappe Et le reste par le trop plein .Quelqu’un a une idée , mise à l’air ? Où est elle si il y a? Bouchon et avec quoi « libérer l’ecouLe ment . Merci suis à l’ecoute ...
jeanjd63
Re: Vidange eau grise
Messagepar jeanjd63 » Mar 1 Mai 2018 07:47
Salut.
As-tu essayé de dévisser la partie coudée qui se règle pour diriger le "jet" de vidange, puis de passer par l'ouverture un collier plastique "attache câble" assez long et rigide pour voir s''il ne s'est pas formé un bouchon près de la sortie de vidange.
Pour la prise d'air, il suffit de déboucher l'évier ou la douche pous s'assurer que ce n'est pas ce qui coince.
Bonne chance.
Jean.
Modifié en dernier par jeanjd63 le Mer 2 Mai 2018 05:39, modifié 1 fois.
Messagepar stylemax » Mar 1 Mai 2018 11:58
Salut Dive,
C'est probablement un bouchon de crasse, versez 5L de vinaigre blanc dans l'évier devrait le faire partir ;)
Messagepar divepassion » Mar 1 Mai 2018 18:13
Ok merci je commence par le vinaigre ...
Messagepar divepassion » Ven 4 Mai 2018 11:40
Le vinaigre ça ne fonctionne pas, destop peut-être ?
Messagepar Pepone » Sam 11 Aoû 2018 14:16
J'ai eu le même problème, j'ai fais simple, j'ai branché le tuyau d'arrosage sur la sortie de vidange et vanne ouverte... Un coup de pression et hop c'est parti....
De temps en temps j'utilise cette technique pour rincé mon réservoir en faisant attention au volume d'eau envoyé ....
Riz ,café bref l'eau de vaisselle et des fois chargée
Ce qui occasionne se désagrément ...
Bonnes balades
Messagepar divepassion » Mar 14 Aoû 2018 14:22
Résolu merci, dévissage de la vanne et trifouillage au fil de fer , mais je testerai la technique du jet d’eau modéré ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
