J'utilise avec satisfaction depuis 2008 un Stylevan 3005 sur Renault Trafic.
Il est équipé d'un panneau de commande CBE PC-100 et d'un chargeur Quick SBC 100.
Je suppose que le coupleur de batteries installé est celui intégré au panneau de commande.
J'ai deux questions à ce sujet :
1) La documentation mentionne le signal contact clef démarrage moteur comme condition pour faire fonctionner le coupleur et charger la batterie auxiliaire (B2) au delà d'une tension de 13,3 V.
J'ai l'habitude de brancher un chargeur externe aux bornes de la batterie moteur (B1) pendant les périodes d'immobilisation du van.
Dans ces conditions, le coupleur sera-t-il actionné pour charger aussi la batterie auxiliaire (B2)?
2) La documentation mentionne aussi la possibilité de recharger la batterie moteur (B1) (max 2 A) par le chargeur du circuit 220 V en donnant la priorité à la batterie de services (B2). Cette possibilité de couplage à l'envers reste à confirmer.
Merci pour vos réponses.
Coupleur/Séparateur de batteries
Re: Coupleur/Séparateur de batteries
Bonjour Hanafi,
Stylevan a fait le choix d'installer des coupleurs de batterie indépendant des tableaux de commande, ce qui permet de fiabiliser les installations, diminuer les coûts de maintenance, et accroître les possibilités de personnalisation. Différents types de coupleurs ont été installés, et n'ont pas tous exactement les mêmes caractéristiques. Quoiqu'il en soit, un chargeur extérieur sur la batterie moteur permettra de charger la batterie auxiliaire, à condition que la tension délivrée par la chargeur soit supérieur à la tension de déclenchement du coupleur (autour de 13V). Cela dépend donc du coupleur, mais aussi du chargeur.
En revanche, la charge par le 220V de la batterie moteur n'était, à priori, pas encore disponible en 2008. C'est une fonctionnalité du PC100 qui n'était pas utilisée à cette période.
Bonjour stylemax,
Merci pour vos éclaircissements.
En complément, y a-t-il un témoin de charge de la batterie auxiliaire via le coupleur si je branche un chargeur extérieur aux bornes de la batterie moteur?
Par ailleurs, y a-t-il un inconvénient , pour les périodes d'immobilisation du van, à charger simultanément la batterie moteur par un chargeur extérieur et la batterie auxiliaire par le chargeur du circuit 220 V?
Cordialement.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
