Je suis un tout nouveau stylevaner et j'ai remarqué dans mon 4007 que l'évier avait un débit d'environ 8 à 10 L/min, ce qui, dans un souci d'économie d'eau, me paraît beaucoup. Je me demandais donc si je pouvais changer le mousseur pour en mettre un à 5 L/min (voire même moins) sans que ça ne vienne endommager ou réduire la durée de vie de la pompe à cause des pertes de charges générées.
Est-ce que quelqu'un a un avis sur la question ?
Merci d'avance
Mousseur de l'évier
Re: Mousseur de l'évier
Je te le conseil pas car tu risques d'avoir des problème d'évacuation car l'écoulement et noidre et a long terme tu risque de boucher ton évacuation
Vive le BAB
C'est le débit de la pompe à eau et non du robinet qui a ce debit de 8 à 10 L/min.
Fredotiti a aussi raison sur son argument.
En tout cas il ne faut pas sur un EQUINOX II (4007) mettre un mousseur au niveau de la pompe (pas la place d'en mettre un), la seule solution étant de trouver un mousseur pour le robinet ou ouvrir le robinet moins fort..
A l'époque c'était l'inverse, on mettait des petites pompes intégrer dans les réservoir et les clients s'en plaignait
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
