Problème de peinture et fissures sur toit relevable
Imagier
Messagepar Imagier » Dim 25 Oct 2020 15:51
Depuis quelques temps, sur mon Trafic 3006 de 2007 le vernis de mon toit relevable "pèle" et celui-ci "le toit" se fendille.
Ce qui m'inquiète. Quelqu'un a_t_il déjà eut ce problème avec quelle solution SVP?
Re: Problème de peinture et fissures sur toit relevable
Messagepar jo68 » Dim 25 Oct 2020 23:29
Bonjour Imagier,
Avec un toit de 13 ans il est probable que l'âge se fait ressentir.
Si les fissures ne sont pas trop profondes, nombreuses et longues, une restauration est peut-être possible.
Un bon ponçage, le "mastic" qui va bien, une peinture neuve et c'est reparti pour un tour.
Tu peux prendre contact avec Guillaume du SAV de Stylevan qui pourra te conseiller sur le choix des produits à utiliser : guillaume.leger@stylevan.fr
Ci-joint le lien du post Eclat et petit trou sur le toit relevable de reno du 24/11/18 se rapprochant le plus de ton problème : viewtopic.php?f=15&t=1436
Imagier
Messagepar Imagier » Mar 3 Nov 2020 18:07
Merci pour la réponse. Pour l'instant c'est en "pause" vu les évènements. Mais dès que je peux, je demanderais un devis chez mon carrossier.
Imagier
Messagepar Imagier » Lun 23 Aoû 2021 08:35
Le problème est résolu pour l'instant. Il m'a fallu trouver un carrossier qui travaillait la résine. Le problème venait du bois de renfort qui s'était déformé et dégradé. Maintenant celà ne fuit plus et il faut attendre si rien ne bouge avant de repeindre.
Messagepar jo68 » Ven 27 Aoû 2021 07:49
Bonjour Imagier :D
Heureux de constater que ton problème est en voie de finalisation et merci pour ton retour 8-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
