Bonsoir tout le monde ,
Connaissez vous le PTAC et la charge utile sur le VW?
4Motion , BA , blocage différentiel
Bises
PTAC
PTAC et charge utile VW T6
Salut Didier
A par la boîte auto j'ai ce qu'il te faut
PATC : 3000kg
Charge utile : 535kg (F1-G sur la CI)
PATC : 3000kg
Re: PTAC
Merci Joel ,
Ça reste une bonne charge utile ...
As tu calculé combien il te reste lorsque tu es prêt au départ ?
Estimer le poids de son van sans balance
Salut Didier,
Voir mon message Estimer le poids de son van sans balance du 22/04/20 : viewtopic.php?f=15&t=1577&start=10#p4740
Re: PTAC
Houla , si je rajoute le passager plus vélos et porte vélo , je vais être à la masse max.
Je pense que je ferais une pesée lorsqu’il sera chargé
Re: PTAC
Salut Didier,
Dans mon calcul le poids du conducteur et du passager sont inclus.
Oui, le mieux c'est de faire la pesée de ton van en ordre de marche (chargé pour le départ avec les stylevaners dans la cabine)
Re: PTAC
Et puis ça dépend du poids du pilote aussi
Bonne journée
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 39 invités
