Le siège passager de l'Austral 4( 2019) que je viens d'acquérir grince abominablement !
Après l'avoir inspecté sous toutes les coutures et utilisé du WD40 partout où c'était possible, je crois le problème lié au système permettant au siège de faire face à la banquette arrière.
Quelqu'un a t il eu ce problème ?
Des idées pour le résoudre ?
Merci d'avance
Siège avant Austral 4 qui grince
Re: Siège avant Austral 4 qui grince
Bonsoir JPP
essaie la graisse blanche au lithium
. Tu en trouves en aérosol dans les rayons brico. Se pulvérise comme une huile et adhère comme une graisse. bonne soirée.
Bonsoir JPP52,
Un petit coup de graissage de temps en temps devrait y remédier.
Maintenait il est possible que la manette de commande soit un peu tordue et qu’elle frotte légèrement.
Le siège passager pivotant de mon Stylevan grince beaucoup, je n’arrive pas à identifier l’origine du bruit, avez-vous la réponse ?
Les sièges avant pivotants dans votre van
Merci pour vos réponses.
Vraisemblablement, le WD40 n"est pas ce qui convient.
J'ai tenté un 1er graissage avec une graisse que j'avais : pas concluant pour l'instant.
Je vais tenter avec la graisse aérosol que vous me suggérez.
Je vous confirme que la graisse blanche au lithium a été tout à fait efficace ! Merci.
Yes c'est nickel
Merci à Patrick pour le tuyau de la graisse blanche au lithium et merci à JPP52 pour la confirmation de l’efficacité du produit
Parfait JPP
content d'avoir pu te rendre service et merci pour le retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
