Je suis nouveau propriétaire d'un Stylevan Auckland quasi neuf (3500km). Je n'ai pas encore beaucoup roulé mais sur la voie rapide j'ai constaté des vibrations qui se font sentir au-delà de 110km/h. Cela provoque une vibration de la banquette qui est assez gênante. Avez-vous constaté de telles vibrations, est-ce normal sur un fourgon?
Je me demandais si un mauvais équilibrage des roues pouvait générer ces vibrations.
Vibrations après 110km/h
Re: Vibrations après 110km/h
Bonjour. Commence par contrôler la pression des pneus, puis l'état des roues ( coup sur les jantes sur les pneus, déformation éventuelles, usure anormale)
Après et dans l'ordre, le contrôle de l'équilibrage puis du train avant seront peut-être nécessaire ?
Bon van
Bon van
Je viens de vérifier la pression. Tout est ok et je ne vois pas de coup sur les jantes. Je vais passer chez Ford vérifier l'équilibrage.
Petit retour sur l'origine des vibrations. Pour l'hiver j'ai mis 4 pneus neige neufs et ... il n'y a plus de vibration.
Peut-être y a t il un plat sur les pneus été à cause d'un stockage trop long au soleil?? A voir en remontant les pneus été.
Il ne s'agit donc pas d'un problème inhérent à un problème mécanique, ouf.
Bonne nouvelle alors.
Quand tu remonteras les pneu été, essaie de permuter avant arrière. Si il n'y en a qu'un de déformé cela devrait régler le problème.
(Réfléchis aussi aux pneu quatre saisons
Merci pour ce retour et bon van
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
