Bonjour tout le monde,
Nous avons un austral 4 avec panneau solaire de 2021.
Nous avons un soucis avec la charge des batteries avec le panneau solaire. Les batteries se chargent en roulant et quand je branche le véhicule sur secteur.
Batterie véhicule ok.
Batterie auxiliaire (gel) ok car se charge sauf en solaire.
Avez vous déjà eu ce soucis ?
Aussi petite question, le robinet de l’évier se change facilement ?
Merci!!!
Défaut sur redarc - sous tension batterie.
Schumschum
Schumschum
Re: Défaut sur redarc - sous tension batterie.
Le panneau solaire est garantie combien de temps ?
Schumschum
Allô, il n’y a personne au bout du fil ?
Schumschum
Sur le redarc, j’ai un code , les lumières clignotent 5 fois de suite et s’arrêtent ?
ça serait un fusible reliant le panneau solaire au redarc????
Il est où ce fusible ?
Merci!!!
Merci!!!
Il y a un fusible F4 sur le porte fusible général. Vous pouvez commencer par là. Après sur le schéma, on ne voit pas de fusible entre le panneau et le Redarc.
Avez-vous trouvé le PB pour la charge sur panneau solaire ?
Aucun clignotement pour ma part , juste pas de charge et voyant solaire éteint.
Quant au F4, il me semble qu'il correspond au frigo qui fonctionne bien pour ma part.
Equinox 3, VW 150 Ch DSG7 4Motion
C'est vrai sur la notice Stylevan, F4= frigo.
Par contre sur le NE355, à l'arrière, il y a un connecteur JP16, qui fait référence au fusible F4. Apparemment, ceux qui n'ont pas de panneau solaire, ont rien de branché sur ce connecteur.
Il doit faire double emploi.
- Fusible.png (14.65 Kio) Vu 45893 fois
Sébastien Vauthier
J'ai un problème similaire, le panneau solaire ne recharge plus les batteries.
Je peux uniquement charger les batteries en roulant ou en branchant le van au secteur.
Sur le boitier BCDC1240 sous le siège passager j'ai le voyant "A" du charge profile qui clignote et les autres voyant éteints.
Parfois et de façon aléatoire les voyants Solar et Stage s'allument pour quelques secondes (1-2s).
Avez-vous eu une explication à votre problème ?
Bonne journée.
Sébastien.
Bonne journée.
Sébastien.
Meme problème que toi Sébastien. Charge très aléatoire et depuis mois, le A qui clignote rapidement et plus de charge solaire. Une réponse serait la bienvenue:(
Hervé & Sylvie
- Randonneur du forum
Bonjour , le clignotement 5 fois du redarc indique une batterie faible au niveau du porteur.
Ce n'est pas grave , quand on coupe le moteur donc la charge par l'alternateur le redarc clignote 5 fois durant un bon moment au moins une dizaine de minutes puis s'arrête.
Si il n'existe aucune charge seul le voyant indiquant "lifepo" clignote et une fois toute les minutes les trois voyant charge solaire, charge véhicule et status clignote, c'est une routine de test.
Si le panneau solaire charge seule les voyant lifepo,charge solaire et statut fonctionne mais il faut au minimum 9 volts au borne du chargeur.
Mais effectivement je trouve que le panneau n'a rien dans le gilet car il est souvent sous les 9 volts malgré un ensoleillement correct.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
