Montage faisceau attelage sur Austral VW T6.1
Franck625
Messagepar Franck625 » Mar 28 Jan 2025 14:00
Ma première interrogation : Je souhaite monter un attelage sur mon Austral IV VW T6.1. Pas de soucis normalement pour la partie "mécanique" mais reste le branchement.
Le Transporter est préparé donc les connecteurs du faisceau se trouvent dans l'aile arrière, derrière le passage de roue. Problème, c'est inaccessible avec les WC devant. J'ai essayé de passer par le feu arrière mais je n'ai pas réussi à récupérer les connecteur dédiés (un 12 et un 8 broches), juste celui du feu.
Quand j'ouvre l'aération horizontale situé derrière les toilettes (qui n'aère rien apparemment...), je vois une ouverture ronde en bas dans l'habillage. Il y a la même sur la droite de l'autre coté devant les fauteuils. Quelqu'un sait-il (ou mieux a-t-il) si l'on peut récupérer les connecteurs par là ?
La réponse m'évitera de démontrer la planche du dessus si cela ne sert à rien. Après, il faudra que j'ai le bras long, c'est assez loin et il n'y a pas beaucoup de place... Mais si les connecteurs sont rattrapables , ça devrait le faire, juste à les brancher et faire passer le faisceau par dessous.
Austral IV VW T6.1 150cv
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
