POMPE A EAU : désamorçage
Re: POMPE A EAU : désamorçage
ManuePascal
- Instant Vanlife
micsca a écrit :je communique textuellement les informations complémentaires reçues de REMI sur ce problème.
Toujours bon à savoir
ManuePascal
Problème résolu
Salut à tous,
Un grand merci pour les infos et conseils partagés ici ! très pratique pour ceux qui débutent !
Bonjour Flanoche,
Merci beaucoup jo68 pour cette réponse rapide et précise.
La pompe à eau ne s’arrête pas et l’eau sort par un petit tuyau bleu sous le van. Peu d’eau sort sur l’évier la douchette ou les wc. L’eau s’écoule par le tuyau sous le van.
Problème après avoir laissé le van équinoxe 2 Renault Trafic de 01/2025 sans utilisation pendant 6 mois
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 3 invités
