encore qq modifs
Posté : Mer 8 Fév 2017 17:09
par JYB29
Bonjour les Stylevaners,
Le frigo était mal monté : pas en butée du coté droit, des câbles l'empêchait d'aller au fond de son logement! Problème résolu ... et j'ai profité du démontage pour mettre un inter frigo sur la partie supérieure et j'ai déplacé les prises 12v et 220v qui étaient dans le passage étroit devant le gaz et donc inutilisables.
J'ai aussi enfin pu remplacer le thermocouple de sécurité du gaz qui fonctionnait de manière aléatoire depuis le début.
Impossible aussi de changer la bouteille de gaz, car raccordé à un tuyau souple de ... 30 cm ! changé ce tuyau par un de 70 cm, ce qui permet de sortir la bouteille du placard pour la changer. Petites économies de tuyau , encore des bricoles qui n'ont pas été essayées en réel, et vous connaissez la longue liste de mes petites améliorations.
Les différents aménagements devraient être essayés 1 semaine dans les conditions réelles d'utilisation, n'est ce pas Maxime !?
Voila cela fait 1 an que nous avons ce véhicule, contents, et en espérant que toutes les petites améliorations puissent profiter aux futurs vans.
Bonnes ballades à tous.
Re: encore qq modifs
Posté : Ven 10 Fév 2017 09:44
par fredotiti
Bonjour JYB,
Bien vu l'inter du frigo
Posté : Sam 12 Aoû 2017 16:10
par Pepone
C'est marrant j'ai fais la même motif, Dépose du frigo, déplacement du tuyau de gaz en cuivre qui passait derrière le frigo, maintenant alignement parfait avec la façade de placard, et surtout a l'ouverture de la banquette, plus de frottement sur la poignée ...
Ensuite la bouteille de gaz a droite du placard est passée a gauche, juste remplacé le flexible gaz plus long ... Maintenant avec la banquette légèrement avancée j'ai un axés facilité aux casseroles ....
Simples modifications, mais facilite les axés au placard sous évier et le déploiement de la banquette sur mon 3005
A Noté Maxime
Posté : Dim 26 Aoû 2018 14:23
par baptiste
Pepone a écrit :Ensuite la bouteille de gaz a droite du placard est passée a gauche, juste remplacé le flexible gaz plus long ... Maintenant avec la banquette légèrement avancée j'ai un axés facilité aux casseroles ....
Effectivement c'est une bonne idée un tuyau plus long, sinon le remplacement est un peu galère...
Posté : Mer 31 Jan 2024 17:35
par buchez philippe
bonjours je cherche à démonter mon frigo dans un 3005 je sèche un peu démonté les vis du côté gauche quand on est de face je trouve pas pour l'autre côté si vous avez la solution je suis preneur merci bonne journée
Posté : Ven 2 Fév 2024 13:57
par buchez philippe
j'ai regardé pas de pastilles côté droite
Posté : Jeu 25 Juin 2026 13:12
par Antho
J'ai vu que c'était la galère pour demonter le frigo
As tu trouvé l'astuce
