Vidange eau grise
Posté : Lun 30 Avr 2018 20:58
par divepassion
Hello , plus moyen de vidanger les eaux grises sur mon 4007 juste un filet s’echappe Et le reste par le trop plein .Quelqu’un a une idée , mise à l’air ? Où est elle si il y a? Bouchon et avec quoi « libérer l’ecouLe ment . Merci suis à l’ecoute ...
Re: Vidange eau grise
Posté : Mar 1 Mai 2018 07:47
par jeanjd63
Salut.
As-tu essayé de dévisser la partie coudée qui se règle pour diriger le "jet" de vidange, puis de passer par l'ouverture un collier plastique "attache câble" assez long et rigide pour voir s''il ne s'est pas formé un bouchon près de la sortie de vidange.
Pour la prise d'air, il suffit de déboucher l'évier ou la douche pous s'assurer que ce n'est pas ce qui coince.
Bonne chance.
Jean.
Posté : Mar 1 Mai 2018 11:58
Salut Dive,
C'est probablement un bouchon de crasse, versez 5L de vinaigre blanc dans l'évier devrait le faire partir
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Posté : Mar 1 Mai 2018 18:13
par divepassion
Ok merci je commence par le vinaigre ...
Posté : Ven 4 Mai 2018 11:40
par divepassion
Le vinaigre ça ne fonctionne pas, destop peut-être ?
Posté : Sam 11 Aoû 2018 14:16
par Pepone
J'ai eu le même problème, j'ai fais simple, j'ai branché le tuyau d'arrosage sur la sortie de vidange et vanne ouverte... Un coup de pression et hop c'est parti....
De temps en temps j'utilise cette technique pour rincé mon réservoir en faisant attention au volume d'eau envoyé ....
Riz ,café bref l'eau de vaisselle et des fois chargée
Ce qui occasionne se désagrément ...
Bonnes balades
Posté : Mar 14 Aoû 2018 14:22
par divepassion
Résolu merci, dévissage de la vanne et trifouillage au fil de fer , mais je testerai la technique du jet d’eau modéré ...
