Problème fermeture du toit relevable
Re: fermeture du toit
Entrée d'eau par le haut de la porte lateral.. Pourtant le joint est nickel
Entrée d'eau par la fenêtre côté conducteur
Bonsoir Jerome,
Pour les joints tu peux essayer du silicon en bombe.
Merci de nous tenir au courant de la suite donnée par ton concessionnaire.
Tu peux nous mettre une photo de ton toit baissé côté gauche (dans le prolongement du van)
Le van est au garage je ne peux pas faire d'autres photo pour l'instant.
Lorsqu'on regarde le toit à l'arrière du camion on remarque que le toit est décalé d'environ 2 cm sur la droite.
Le mécano m'a rappelé et me dit qu'il n'y a aucun problème de toit mais qu'il faut bien le mettre dans l'axe lors de la fermeture et trouver le réglage avec les sangles, il va me faire une démonstration affaire à suivre..
Pour les fenetres il va remplacer les deux bloc en cabine car les joints vieillissent assez mal (je vais avoir du double vitrage à la place, c'est un mal pour un bien finalement)
Et enfin pour la porte latéral c'est juste un réglage pour que la porte plaque bien contre le joint
Bonjour Jerome,
Bonne pioche le double vitrage : meilleure isolation et plus de buée
La porte latérale coulissante étant la plus sollicitée, elle peut prendre du jeu à la longue.
Je suis curieux d’avoir ton retour sur la technique de fermeture permettant de remettre dans l’axe ton toit...
Fermeture toit sur 3004
Possesseur d'un 3004 sur une base de Trafic 145 depuis 2016, je suis très satisfait de mon choix.
j'ai cependant un soucis depuis ma dernière sortie avec le toit qui s'est relevé du coté avant du véhicule!
Je ne comprends pas pourquoi ce problème est apparu! Le toit ne me parait plus plat mais légèrement courbé!
A ce jour je roule avec le toit sanglé en attendant de prendre rdv avec Stylevan à Auxerre.
Un stylevaner as-t-il eu ce même soucis?
Norbert
Norbert
Modifié en dernier par jo68 le Mar 17 Aoû 2021 15:05, modifié 1 fois.
Raison : Fusion du 14/08/21, forum d'origine : Stylevan & Moi
Re: Fermeture toit sur 3004
Bonjour Nobert et welcome sur le forum de Stylevan
Tu peux consulter le post fermeture du toit
Stylevan ORIGIN est fermé du 07 au 22/08/21
merci pour ta réponse.
Modifié en dernier par jo68 le Sam 14 Aoû 2021 07:51, modifié 1 fois.
Raison : Suppression demande d'info du 3004
Je viens d acheter d occasion un expert équipé en Austral, et je m aperçoit que le toit n est pas centré, et que le joint ne touche pas à l arrière..
Je vais appeler stylevan au début de l'année pour voir avec eux se qu ils disent..
Bonjour @Charlau
Je pense que ton message serait mieux dans la rubrique "La Collection ORIGIN (fabriquée dans notre atelier à Auxerre)"
En effet le modèle Austral fait partie des modèles fabriqués à Auxerre.
Perso j'ai un 3006 (ancêtre de l'Austral) sur T6 VW de 2017 et sur les cotés le toit est un peu "déformé", mais rien de grave.
Sinon, pas de soucis, à Auxerre ils sont très réactifs.
Bonne chance.
Jean.
Bonne chance.
Jean.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
