convertisseur 12V/220V allume-cigare ou fixe ?
Posté : Sam 13 Juin 2020 15:16
par BenJ Van
Bonjour les stylevaneurs,
Nous hésitons entre faire installer à l'achat le convertisseur stylevan 12V-220V de 350W ou prendre un convertisseur mobile sur allume-cigare. https://www.lacameraembarquee.fr/charge ... NgQAvD_BwE
Pouvez vous m'indiquer votre choix et les arguments ?
Peut-on utiliser un modèle mobile sur allume-cigare sans le contact allumé ?
Quel est le meilleur endroit pour faire positionner le modele fixe stylevan ?
merci pour vos retours !
Amicalement
Re: convertisseur 12V/220V allume-cigare ou fixe ?
Posté : Dim 14 Juin 2020 20:56
Bonsoir Ben,
Pour recharger le smartphone, l'ordinateur portable, l'aspirateur sans fil et les piles 1,5V le 350W monté par Stylevan fait l'affaire.
Pour estimer la puissance acceptée par la prise allume-cigare : viewtopic.php?f=31&t=1545#p4428
Pour plus d'infos sur le convertisseur tu peux consulter ce lien : http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... -vers.html
En ce qui concerne le porteur généralement sans le contact pas de 12V sur la prise allume-cigare.
Pour l'emplacement du convertisseur un endroit aéré et au plus près de la batterie cellule.
Posté : Jeu 23 Juil 2020 12:06
par Eleonore54
jo68 a écrit :Bonsoir Ben,
Pour estimer la puissance acceptée par la prise allume-cigare : http://forum-stylevan.fr/viewtopic.php? ... 1545#p4428
Pour le convertisseur le site marche pas. Il y a écrit : Error 503. Peut-être que le lien est mort ?
Résoudre le code erreur Error 503
Posté : Jeu 23 Juil 2020 14:55
Bonjour Eleonore,
Code erreur 503 service unavailable :
Le service est temporairement inaccessible. Cela peut être un problème technique ou une protection contre les attaques.
Commence par rafraichir la page, sinon essaye plus tard.
Pour savoir si le problème vient de toi tu peux tester l'adresse de la page en question : https://downforeveryoneorjustme.com
Il suffit de copier puis coller l'adresse URL dans le masque surligné en bleu (google.com) et d'appuyer sur le bouton or just me ?.
Si c'est vert c'est que le problème vient de la configuration de ton matériel.
