Page 2 sur 3
Les accessoires
Posté : Ven 14 Mai 2021 21:54
ACCESSOIRES
01:10:13 Pourquoi opter pour un panneau solaire ?
Il permet d’être autonome quand on est statique durant plusieurs jours (camping, parking, plage, dans la verte, etc).
Le panneau ultra-plat garde le van sous les 2m.
A noter qu’une décharge profonde va abimer la batterie (durée de vie d’une batterie bien entretenue entre 4 et 5 ans).
01:11:53 Le panneau solaire est-il fixe ?
Le panneau ultra-plat est collé sur le toit dans sa partie incurvé pour rester sous les 2m.
01:12:25 Et si le panneau est en panne ?
Pour le décoller c’est très compliqué, aussi le neuf va être collé à son tour sur l’ancien panneau solaire.
Malgré cette petite surcouche le van reste sous les 2m.
01:12:49 Peut-on rajouter un panneau solaire en seconde monte ?
Oui c’est tout à fait possible.
D’ailleurs Stylevan préconise si vous ne connaissez pas encore vos besoins en énergie, de prendre le van sans panneau solaire, de faire un essai sur un an et si besoin de le faire monter par la suite.
Le prix ne sera pas plus élevé, il faudra juste compter une journée pour le montage à cause du séchage de la colle.
01:13:41 Mise en place des stores :
L'Omnistor Thule 5102 sur le VW se déroule avec une manivelle (2,50 sur 2m).
Sur le Renault le F35 de chez Fiamma qui permet de rester sous les 2m (se déroule à la main).
Pour le Renault il existe le F45 qui se déroule avec une manivelle par contre le van va dépasser un peu les 2m.
Le problème pour rester sous les 2m ne vient pas du store en lui-même, mais de la forme des pattes de fixation.
Sur le Peugeot l'Omnistor Thule 5009 qui permet aussi de rester sous les 2m.
Le store Thule n’est pas forcément autoportant c’est mieux de le maintenir au milieu pour le dérouler.
Le verrouillage des pieds est au milieu du store, déployez les pieds et régler la hauteur souhaitée.
Pour enrouler le store c’est comme à la maison on tourne la manivelle.
Possibilité de mettre des sardines sur l’embase des pieds pour le fixer au sol.
S’il y a du vent on enroule son store au risque de le retrouver de l’autre côté du véhicule.
Stylevan ne pose plus le système auvent sur rail car la plupart des gens veulent des stores fixes protégés par un caisson.
Le store fixe est moins discret que le store bannette, c’est une question de choix.
Le déverrouillage du store F53 se fait de part et d'autre du caisson.
Petite astuce au déroulage du F35, pour permettre la mise en place des pieds et des armatures latérales, toujours faire en sorte d’avoir l’inscription Fiamma F35 du tube de store en face des yeux.
Les pieds et les barres sont logés dans le tube du store. Les barres permettent de tendre le store.
Pour enrouler le F53 c'est un peu plus long qu’avec une manivelle.
L’Omnistor n’est pas monté sur le Renault a cause des pattes de fixation qui ne permette pas au van de rester sous les 2m.
01:21:00 Monter un store augmente-t-il la hauteur du van ?
Tous les stores montés par Stylevan permettent de rester sous les 2m et sont dans des caissons de protection.
Sur le Peugeot et le VW le store va être manipulé avec une manivelle contrairement au Renault où tout se fera à la main.
01:21:49 Le multirail Reimo est-il adaptable ?
Non le multirail Reimo n’est pas adaptable à cause de la forme de la casquette.
Nota : Gaëtan sur son VW T6.0 Equinox IV a installé deux Multirail Reimo.
01:22:18 Les différents porte-vélos :
Sur VW le Fiamma Carry Bike deux vélos, possibilité de faire une extension jusqu’à quatre vélos et il existe aussi le porte-vélo d’origine de VW.
Le problème avec les portes vélo c’est qu'une fois les vélos posés vous dépassez les 2m (les constructeurs privilégiés la visibilité de la plaque d’immatriculation).
Pour l’autoroute ce n’est pas une problématique car c'est la casquette qui va être détectée.
Par contre quand vous approchez des barres de 2m, il ne faut pas oublier que les vélos dépassent.
Il est préférable de mettre un attelage et prévoir un porte-vélo sur boule qui s’abaisse complètement afin d’accéder à l’arrière du van hayon levé (en latérale c’est un peu plus compliqué).
Pour le VW la marque allemande Uebler référence P21 qui s’abaisse complètement et qui fonctionne très bien.
Emmanuelle cliente Stylevan : L'Eufab Premium Plus pour deux vélos électriques sur notre T6 l’ouverture de hayon est possible.
Pour Peugeot et Renault la marque Eufab qui a priori fonctionne bien.
N’achetez pas un porte-vélo bêtement, ce dernier risque de ne pas s’abaisser suffisamment pour dégager le hayon.
A la connaissance de Patrick il n'y a pas de modèle sans attelage avec vélo sous les 2m.
01:25:52 Démonstration du porte vélos sur attelage sur Renault Trafic :
C’est la même manipulation pour un VW et sur un Peugeot uniquement sur attelage avec platine (sur RDSO non compatible).
La pose est rapide et l’ouverture du hayon est possible (quand le véhicule n'est pas fermé à clé).
David client Stylevan : J’utilise un porte-vélo sur attelage de marque Altera deux vélos sur Renault Trafic (la génération du véhicule n’est pas précisée).
01:26:56 Le porte-vélo est-il compatible avec des vélos électriques ?
C’est compatible avec le vélo électrique et jusqu’à 60kg max.
01:27:08 Quid du porte-vélo avec bras déporté :
Le gros avantage c’est de pouvoir accéder librement à la soute, à l’arrière du van, contrairement au porte attelage ou il faut des fois enlever les vélos et le porte-vélo.
A l’époque de la vidéo Stylevan va en monter un ou deux sur du VW : à suivre...
01:27:44 Est-ce que le chauffage est bruyant ?
Depuis un an, un an et demi la chaudière est placée sous le véhicule.
Pour limiter le bruit de la pompe à gasoil cette dernière est a présent monté sur des Silentblocs.
Il y aura forcément un peu de bruit car c’est de l'air pulsé (ventilateur) mais c’est loin d’être bruyant, Webasto a fait des progrès.
Rares sont les gens qui font tourner le chauffage toute la nuit, un coup de chauffe avant de s’endormir et un coup le matin pour préparer le petit déjeuner.
Si vous le laissé en route la soufflerie va se réactiver en fonction de la température sélectionnée sur le thermostat et peu vous réveiller.
01:29:12 Le Webasto est-il programmable ?
Il est programmable sur sept jours et à des heures bien précises (thermostat numérique).
On peut avoir une partie ventilation, l’air étant pris sous le véhicule ça apporte du frais en été (c’est de l’air ambiant, pas une climatisation).
01:29:48 Les atouts de la Thermobox (chauffage-eau chaude) par rapport au gaz (boiler) ?
La Thermobox est un système développé directement avec la marque Webasto.
Il regroupe l’eau chaude et le chauffage qui va permettre d’avoir un système compact pour gagner un maximum de volume dans le van.
Vous avez de l’eau chaude instantanément contrairement au boiler qui va mettre en gros entre 15 et 30mn pour chauffer son volume d’eau.
Avec un boiler, une fois le volume d’eau chaude consommé il faut attendre le prochain cycle de chauffe pour à nouveau avoir de l’eau chaude.
L'avantage avec le Webasto c'est qu'il fonctionne comme une chaudière de maison, c’est un serpentin de plaques cuivrées qui sont montés en température.
L’eau froide passe en continu dans ce circuit et dans l’absolu on pourrait imaginer tirer en eau chaude la capacité totale de son réservoir d’eau propre.
Autre avantage, pas de bouteille de gaz. Dans certains endroits les références sont compliquées à trouver.
Avec le Webasto on fait le plein en gasoil et c’est tout.
L'inconvénient c’est son coût car la plus-value pour avoir de l’eau chaude va s’élever en gros à 2000€ (les modèles pouvant recevoir ce système sont équipés de base du chauffage) et quand on met l’eau chaude il faut une deuxième batterie auxiliaire au gel.
C’est clairement un bon système, c’est une exclusivité développée avec Webasto, vous n’allez pas le retrouver partout.
01:32:52 Consommation de carburant du Webasto à l’heure ?
Pas d’inquiétude vous ne risquez pas de vider votre réservoir de carburant en une nuit, mais en gros 0,5l de l’heure.
01:33:11 Quelques mots sur les meubles :
Des baguettes d’angle arrondies très résistantes en aluminium que l’on retrouve sur tous les aménagements (qualité Stylevan)
L'épaisseur du stratifié est de 15mm.
Les champs en plastique ont été remplacés par des champs collés à la couleur du mobilier (comme dans les cuisines de nos maisons).
Deux couleurs pour le mobilier et deux couleurs pour le sol : gris et taupe (vous pouvez mixer les couleurs).
01:34:21 Etes vous en mesure de proposer des intérieurs boisés ?
Non, Stylevan reste sur ses deux couleurs de baroudeur.
01:34:45 Pourquoi pas de chaises intégrées comme le California ?
C’est exclusif à VW et de plus le hayon et la porte coulissante sont isolés chez Stylevan.
Néanmoins les chaises sont de série dans le nouvel Austral IV (disponible en option pour les autres modèles).
01:35:38 Peut-on utiliser la table intérieur en extérieur ?
Sur la version de l'Austral elle est prévue d’office, trépied (tripode) + tube.
Sur la table intérieure le pied fixe va être déporté et au milieu une coupelle va être ajoutée pour recevoir le pied extérieur.
Vu sur la table extérieure, sur le faux gazon du showroom (le pied est enfoncé sur le tripode et dans la coupelle de la table).
Le pied est un peu haut (nouveau pied) mais cela va être modifié par la suite (moins 10cm).
01:37:14 Comment fonctionnent les nouveaux bandeaux LED ?
Sur certaines versions un variateur de luminosité est disponible pour l’éclairage de la partie basse.
Sur la partie haute (toit relevable) le variateur est présent sur tous les modèles.
Le bandeau LED est très économique et esthétiquement cela amène un plus.
01:38:17 Quel type de réfrigérateurs mettez-vous ?
C'est un réfrigérateur de 60l à compression avec fraiseur, ce qui est beau pour un van (généralement 40l voire 50l au mieux).
Il fonctionne uniquement sur la batterie 12V, ce n’est pas un système Trimix (220V, 12V et gaz).
De cette manière pas de présence de grilles de ventilation extérieure, le van est plus discret.
C’est comme un réfrigérateur de maison, c’est très qualitatif, et ça fonctionne très bien.
01:39:21 Quels occultants proposez-vous ?
A l'époque Stylevan confectionnait ses propres rideaux.
Cela fait à peu près un an que les modèles sont équipés de rideau occultant et isolant Soplair.
Le rideau tissu très pratique est positionné sur deux rails, il est toujours en place, très occultant.
Il a un peu moins de pouvoir d’isolation par rapport à un rideau isotherme à ventouse (le rideau isotherme il faut le mettre en place, l’enlever et le stocker).
Le rideau de séparation cabine en option sur certains modèles à la même matière que les rideaux de fenêtre de la cellule (2019-2020)
Au lieu d’occulter les vitres de la cabine, il suffit de tirer sur le rideau et le tour est joué (très pratique en été).
Stylevan vous les conseille car à l’usage vous y viendrez (après l'occultation personnelle via serviette, drap etc..)
01:41:30 Des aérateurs ou moustiquaires pour les vitres latérales ?
Vous pouvez les trouver en accessoires sur le Renault et le VW : ce sont des grilles qui se posent sur la partie ouvrante.
01:41:56 Peut-on boire l'eau du réservoir ?
Stylevan vous déconseille de boire l’eau du réservoir, car vous n’avez pas accès physiquement au réservoir pour aller le nettoyer.
Même si Stylevan vous donnait accès au réservoir les trappes seraient trop petites et pour y loger les mains facilement.
Nota : jo68 sur son VW T6.0 Equinox II SE a installé deux trappes de visite sur son réservoir d'eau propre.
Beaucoup de client mettent des pastilles et effectivement il y a un peu de bactérie qui va s’installer.
Il existe des produits dans le commerce à mettre dans le réservoir, on le rempli aux 3/4 et on va faire du roulage pour enlever un maximum de batteries.
Néanmoins on ne consomme pas l’eau, elle est bonne à la rigueur pour se laver les dents et se faire un café (eau bouillie)
Privilégiez les bouteilles d’eau à bord.
Nota : Instant Vanlife sur son VW T6.1 Equinox II a installé un système pour conserver l’eau potable dans son réservoir et il existe aussi le système Berkey.
01:43:40 Quelles solutions pour les toilettes écologiques ?
Pourquoi pas des toilettes sèches : Stylevan y pense de plus en plus et va peut-être y réfléchir aussi.
Pour les WC chimiques portables il existe un produit écologique : Solbio (liquide écologique et compatible WC chimiques).
01:44:18 Pourquoi le choix de la moquette dans le van ?
Elle se préforme très bien au passage de roue notamment, c’est une moquette qui se travaille très facilement, c’est une moquette spécial véhicule.
L’avantage de cette moquette c’est qu'elle protège du froid (chaud) contrairement à d'autres, qui dans l'industrie fond beaucoup d'éléments préformés au détriment de l’isolation qu’on peut mettre derrière.
C’est de la moquette de type rase qui se nettoie facilement et qui ne prend pas forcément la poussière.
Stylevan n'a pas de retour négatif ni pour la poussière ni pour les odeurs de cuisine.
Stylevan a demandé à son fournisseur d’essayer de trouver d’autres produits un peu plus chaleureux, mais cela reste toujours dans des couleurs assez sombres.
De plus en terme de collage ce n’est pas concluant, il faut un produit très flexible et qui s’étire beaucoup pour épouser les formes des véhicules, les passages de roue.
01:47:41 Y a-t-il des normes de sécurités à respecter avec le gaz dans son van ?
Il faut un détendeur 30ml bar, une lyre de gaz, respecter la date de péremption de la lyre c’est très important et que la bouteille de gaz soit bien fixée.
Complément d'information suite à cette vidéo :
:arrow: Trappe et fuite d'eau sur réservoir d'eau propre
:arrow: Retour en haut de la page (liens)
Les services
SERVICES
01:48:17 Quelles sont les garanties pour un Stylevan ORIGIN ?
Les accessoires électriques ajoutés à l’aménagement sont garantis deux ans.
La partie relevable (le toit, la toile le couchage) est garantie 3 ans.
Tout le mobilier est garanti 5 ans.
Sur les batteries il n’y a pas de garantie, une batterie c’est de l’entretien utilisateur.
Pour éviter les échanges à répétition pour manque d'entretien, Stylevan ne peut pas se permettre de garantir les batteries.
Il est à prendre en considération que les fournisseurs ne garantissent pas les batteries.
En cas de non-utilisation du van, Stylevan recommande une charge d'entretien mensuel sur le secteur (220V EDF) durant la nuit.
Attention, quand vous ne vous servez pas de votre van, évitez les décharges profondes.
Guillaume du SAV de Stylevan a déjà vu des batteries bien entretenues qui ont duré 10 à 15 ans (en moyenne c’est 4 à 5 ans).
De plus à la réception c’est Patrick du service commercial qui va vous briefer d'A à Z du mieux possible.
Pour remédier aux diverses situations que peuvent rencontrer les stylevaners, le forum est une bonne source d’information (il n’y a aucune censure c’est la transparence totale).
Faire des modifications c’est bien, mais en restant dans une certaine limite quand le véhicule est encore sous garantie.
Si vous souhaitez faire des personnalisations par vous-même n’hésitez pas à contacter Guillaume du SAV pour avoir son avis sur la faisabilité technique de votre projet.
01:51:45 Avez-vous des cas de moustiquaires qui se déchirent ?
Oui cela peut arriver, Stylevan a des fournisseurs et dernièrement une mauvaise gamme de tissus a été livrée.
Quand vous rangez la toile il y a aussi la manière de le faire.
Une moustiquaire c'est super fin, si vous la pliez en deux cela va créer des angles cassants.
Pour la moustiquaire avant il vaut mieux rouler sa toile pour qu’elle soit en forme de cylindre.
Si vous avez une moustiquaire qui s'effiloche il suffit de contacter Guillaume du SAV qui vous enverra un Colissimo.
Il y a deux jours d’expéditions et c’est très simple a installer.
Si vous rencontrez des soucis pour le montage il suffit de contacter Guillaume.
A savoir que Guillaume fait maintenant des tutoriels de réparation (vidéo, Skype) pour les gens qui ne veulent pas se déplacer.
Pour contacter Guillaume : guillaume.leger@stylevan.fr :D
01:53:26 Quel entretien pour son van ?
Il y a pas mal de chose à faire, ce n’est pas un gros entretien mais ce sont des habitudes à prendre.
En terme de production d'eau chaude il faut vérifier le niveau du liquide de refroidissement au moins une fois par an.
La toile est costaude mais sensible, si vous avez le toit ouvert et qu’il pleut avant de le refermer il faut la faire sécher.
La force de Stylevan : son SAV toujours au top (Capitaine caverne).
Quel liquide de refroidissement faut-il prendre (Instant Vanlife) ? : Le même liquide de refroidissement que vous mettez dans le moteur de votre véhicule (est exactement le même).
01:54:47 Quid de la recharge des batteries :
Le fait d’utiliser le van tous les jours sur environ 20km cela n’endommage-t-il pas les batteries (Etienne) ?
Non non, par contre ne croyez pas que l’alternateur, si vous avez une batterie complètement à plat en faisant 100km va refaire une charge complète.
Il faut rouler 500 à 600km pour vraiment avoir une charge complète.
De plus avec le chargeur booster si vous n’utilisez pas la cellule le fait de rouler tous les jours va les maintenir en charge.
01:55:31 Faites-vous des reprises ?
Demande de reprise pour un T5 de 1994 California Confort Line.
Alors les reprises de camping-car classique et traditionnel non car Stylevan n'a pas le marché pour ça.
Les clients qui viennent chez Stylevan, recherchent des véhicules de petit gabarit de moins de 2m de haut.
Dans le milieu des vans de moins de 2m, Stylevan reprend les véhicules qu'ils jugent pratique pour ses clients (cela va dépendre des marques et des modèles).
Pour les demandes de reprise il faut contacter Patrick du service commercial : contact@stylevan.fr :D
01:56:28 Peut-on vous fournir le porteur ?
Non, Stylevan ne fournit que des véhicules complets (porteur + aménagement).
Pour des questions de gestion Stylevan a arrêté l’aménagement de van d’occasion ou neuf amenés par des particuliers.
01:56:55 Envisagez-vous de mettre en place un configurateur de prix ?
Avec toutes les versions, les porteurs longs et courts, c’est très compliqué de mettre en place un configurateur de prix.
Néanmoins sur demande, Stylevan vous fournira un catalogue et un tarifaire détaillé au format PDF qui va vous permettre de configurer votre van avec l’aménagement que vous souhaitez.
01:57:30 Un réseau Origin est-il prévu ?
Oui il va se mettre en place dans certaines concessions (distribution et SAV) et le premier qui va être créé c’est chez Starterre à Chambéry.
01:57:53 Distribuez-vous à l'étranger (Belgique) ?
Non car Stylevan est actuellement en RTI pour l’homologation (Réception à Titre Isolé).
Un Stylevan qui est produit à Auxerre est systématiquement passé aux mines et cette norme est uniquement valable pour la France.
Néanmoins dans un futur proche le passage à la norme RCE (Réception Communautaire Européenne) est en pourparlers.
Avec cette norme Stylevan passera un seul véhicule (par modèle ?) et aura l’homologation complète pour vendre en Europe.
Re: +100 questions/réponses en vidéo sur nos vans Stylevan ORIGIN
Posté : Jeu 27 Mai 2021 13:52
par madmark
Merci pour ce "questions/reponses" impressionnant, j'ai tout regardé !
Ouverture du frigo sur un Boréal IV banquette dépliée
Posté : Sam 29 Mai 2021 11:10
par Master
Bonjour, la question n’a pas été posée: est-il possible d’ouvrir le frigo sur un Boréal IV (Peugeot expert standard) banquette dépliée ?
Re: Ouverture du frigo sur un Boréal IV banquette dépliée
Posté : Mar 1 Juin 2021 10:45
Bonjour Master,
Avec le Peugeot Expert châssis long, l’assise de la banquette dépasse un peu devant le réfrigérateur.
En appuyant sur la garniture de l’assise, la porte devrait s’ouvrir sans trop de difficulté.
Faisons une petite réflexion 8-)
  • Type de châssis : court L2H1 et long L3H1 (le Peugeot a un porte-à-faux) :
  • Longueur des couchages bas : L2H1 1,86m et L3H1 2m (différence 14cm).
  • Longueur du Peugeot Expert : L2H1 4,95m et L3H1 5,31m (différence 36cm).
Dans un L2H1 il y a moins de place et de rangements à l'arrière.
Partons du principe que la position du réfrigérateur entre les deux versions est la même.
Si nous avions un lit de 2m dans un L2H1, le lit dépasserait de 36cm (à peu près) devant le réfrigérateur.
Logiquement avec le lit en 1,86m, l’assise va dépasser de : 36-14=22cm, en gros 20cm.
Ne connaissant pas la finition du couchage contre le hayon dans un L2H1, coupons la tranche en deux : 10cm
Sauf erreur dans mon raisonnement, il ne sera pas possible d’ouvrir la porte du réfrigérateur sans manipuler l’assise de la banquette (même en inversant l’ouverture de la porte du réfrigérateur).
Après dans un van compact de moins de 5m tout est une question de compromis.
Perso j’ai un châssis long et mes 40cm de plus ne sont pas pénalisants pour me garer en ville.
Avec des radars de recul, la caméra arrière et les rétroviseurs électriques, je me range aux petits oignons.
La longueur normalisée d’un emplacement de parking est de 5m et à ce jour j’ai toujours réussi à caser mes 5,30m.
Complément d'information de Maxime le 01/06/21 :
Sur les châssis longs pas de problème pour ouvrir la porte du réfrigérateur.
Sur les châssis courts le lit recouvre un peu la porte.
Il reste néanmoins possible d'ouvrir la porte une fois la banquette en lit, s'il n'y a personne dessus, pour remonter l'assise.
:arrow: Retour à la page du Boréal IV
Posté : Jeu 3 Juin 2021 16:17
par Master
Merci pour ta réponse Maxime. J’aurais dû préciser: est-il possible d’ouvrir le réfrigérateur sans réveiller celle/celui qui finit sa nuit :D
Baie de hayon ouvrable certifiée 43-R
Posté : Mar 15 Juin 2021 08:03
par Gaëtan
jo68 a écrit :Sur le Peugeot la vitre ouvrante est en option, pas sur le VW et ni sur le Renault.
C’est aussi une question d’homologation car le vitrage d'un véhicule doit être certifié 43-R (norme du vitrage pour matériels roulants).
Tout ce qui n’est pas 43-R ne passera pas à la DREAL lors de l’homologation en VASP (tout savoir sur le marquage de votre vitre).
Après une inspection détaillée ce weekend de ma baie ouvrante avec jo68, il s'avère que c'est bien une solution homologué et pour le coup homologable pour le passage en VASP.
En effet la fameuse norme 43R est bien présente, contrairement à ce qui est annoncer dans le live, tu peux confirmer avec la photo Jo ?
J'ai eu l'impression que pas mal de monde était intéressé par le fait de pouvoir ouvrir cette baie, alors est-ce la solution idéale? Quand c'est pour une transformation d'un véhicule existant je pense que oui, par contre à la commande je me demande si il ne vaut pas mieux prendre en option un hayon tôlé puis l'isoler et venir faire une découpe pour poser une baie ouvrante... :idea: A réfléchir
Re: Baie de hayon ouvrable certifiée 43-R
Posté : Mar 15 Juin 2021 22:08
Gaëtan a écrit :En effet la fameuse norme 43R est bien présente, contrairement à ce qui est annoncer dans le live, tu peux confirmer avec la photo Jo ?
Oui Gaëtan, ci-dessous la confirmation en image :D
Gaëtan a écrit :(...) je me demande si il ne vaut pas mieux prendre en option un hayon tôlé puis l'isoler et venir faire une découpe pour poser une baie ouvrante... :idea: A réfléchir
Je trouve que c'est une bonne idée et la baie étant 43-R le montage devrait être possible sur demande (rubrique aménagement personnalisé, lors de la commande du van).
:arrow: Le post de Gaëtan du 18/05/20 : Après 1 an en Stylevan Equinox IV : nos améliorations
:arrow: Retour à la page des porteurs (Volkswagen T6.1, Peugeot Expert et le Renault Trafic)
Posté : Ven 25 Juin 2021 08:55
par Instant Vanlife
Impressionnant le boulot sur ce post Jo68 8-) j’ai tout bien lu :D
Pour la fenêtre de Gaëtan ce qui est cool aussi c’est le double vitrage en plus de l’homologation :P
Siège(s) individuel(s) à la place de la banquette du Boréal
Posté : Dim 25 Juil 2021 07:38
par Master
jo68 a écrit :Complément d'information de Maxime le 01/06/21 :
Bonjour Maxime, pour pallier à cet inconvénient, ne serait-il pas possible d’installer 2 banquettes 1 place en lieu et place de la banquette 2 places?
