Nous venons d'acquérir un Austral4 de 2019 sur porteur Renault Trafic H1L2. C'est notre premier van et nous avons tout à découvrir. Nous n'avons encore fait aucune sortie et attendons impatiemment de pouvoir faire plus de 10km ! Nous habitons près de Nice.
Tous les conseils seront donc les bienvenus.
Une seule question précise pour l'instant : je viens d'effectuer le montage d'un porte vélo sur le hayon(Fiamma F45S) et je m'aperçois que une fois les vélo posés, ceux-ci dépassent au dessus du van, nous faisant perdre ainsi l'intérêt d'être en dessous de 2 mètres.
Pensez-vous qu'une modification du porte vélo soit possible ( moyennant un peu de bricolage) en rabaissant de 20 ou 30 cm le plateau ? Ou cela risque t il de nuire à la solidité ou sécurité de l'ensemble ?
AUSTRAL4 2019
Re: AUSTRAL4 2019
Bienvenus parmi les stylevaners .
Oui , le soucis des porté-vélos sur hayon , c’est la hauteur des vélos ...
Pas de possibilité de le faire reprendre ?
En attendant un montage sur attelage ...
Pour la modification, d’autres plus calés que moi vont répondre ....
Modifié en dernier par Vanlifedid le Jeu 15 Avr 2021 03:17, modifié 1 fois.
Re: AUSTRAL4 2019
Bonjour JPP52 et welcome dans la tribue des stylevaners
Les constructeurs privilégiés la visibilité de la plaque d’immatriculation et ce fait quand les vélos sont posés sur le porte-vélo, ses derniers dépassent du van.
En modifiant ton Fiamma F45S il ne sera plus homologué et si par malheur tu perdais les vélos en roulant cela risquerait de poser des tas de problèmes (assurance, blessure corporelle, etc.).
Pour rester sous les 2m il est préférable de mettre un attelage et prévoir un porte-vélo sur boule qui s’abaisse complètement afin d’accéder à l’arrière du van hayon levé.
A noter qu'il ne faut pas perdre de vue que le porte-vélo une fois incliné au sol doit permettre l'ouverture du hayon
Tu peux consulter ce post traitant de l’Atera Strada DL3 monté par Alain89 en 2018.
Autre solution le porte-vélo avec bras déporté comme le modèle Eufab Van Swing monté par MatheDidier en 2020.
Re: AUSTRAL4 2019
Merci pour vos précieux conseils : je vais étudier la question.
Re: AUSTRAL4 2019
Encore occupé à la découverte de mon Austral 4, je ne parviens pas à sortir la cassette du WC. Ca semble bloqué.
Probablement quelque chose qui m'échappe : est-ce uniquement mécanique ? Ou faut-il que ce soit connecté électriquement ? Si oui l'allumage du panneau de contrôle est-il suffisant ou y a t-il un interrupteur spécifique au wc ? ( rien ne s'allume au niveau des différentes fonctions du wc )
Faut-il qu'il y ait de l'eau (je n'ai pas encore rempli le réservoir) .
- divepassion
Re: AUSTRAL4 2019
Il faut vérifier si la trappe du toilette est relevée et en dessous de la cassette il y a une poignée de déverrouillage( jaune en général)
Re: AUSTRAL4 2019
Bonjour JPP52,
En complément du message de divepassion : https://youtu.be/0SYKTiADThQ?t=975
Pour les WC chimiques portables il existe un produit écologique : Solbio (liquide écologique et compatible WC chimiques).
Tu trouveras tous les détails concernant ton WC chimique dans la notice d'utilisation de ton Stylevan
Pour garder une certaine homogénéité sur le forum de Stylevan, merci de publier les questions techniques dans le forum : La Collection ORIGIN
Nota : Si tu n'as pas de notice, prends contact avec le SAV de Stylevan pour qu'il t'en fasse parvenir une : guillaume.leger@stylevan.fr
Re: AUSTRAL4 2019
Bonjour et bienvenue sur le forum JPP
Re: AUSTRAL4 2019
Merci à tous pour vos conseils.
OK. Je me dirige vers la section "Origin" pour d'autres questions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
