Fermeture toit et éclairage porte Aukland
Pivetweek
Re: Fermeture toit et éclairage porte Aukland
Messagepar Pivetweek » Jeu 24 Juin 2021 06:33
Pour ma pare, le problème est que quand on ouvre une porte, les phares avant et arrière du van s'allument... Mon astuce est de scotcher le bouton dans le cadre arrière de la porte latérale (à l'opposé des contacts métalliques). Du coup le véhicule a l'information que la porte est fermée. J'utilise du gaffer. Par contre pour le hayon arrière je n'ai pas encore trouvé d'astuce...
Pas de soucis pour le toit de mon côté..
Messagepar jo68 » Jeu 24 Juin 2021 14:58
Bonjour Pivetweek,
Pivetweek a écrit :Pour ma pare, le problème est que quand on ouvre une porte, les phares avant et arrière du van s'allument (...)
Ton commutateur d'éclairage est-il sur A (off) :?:
As-tu l’allumage automatique des feux sur ton van :?:
Si oui, en le désactivant, les feux s’allument-ils toujours :?:
De base, si le contact n’est pas mis, les feux du van doivent rester éteint.
As-tu des informations sur la notice technique du véhicule pouvant expliquer cela :?:
As-tu contacté Ford pour savoir si c'était normal :?:
Malo63
Messagepar Malo63 » Jeu 24 Juin 2021 15:21
Bien vu Simono
Le frigo tourne c'est l'essentiel, c'est une bonne solution ;)
Poppotte95
Messagepar Poppotte95 » Sam 23 Avr 2022 18:37
Hello
Aucun problème avec le toi
Mais les lumières ! J’y comprend plus rien :( :(
Panneau de contrôle sur OFF
Quand je ferme le véhicule, le bandeau lumineux + cadre restent allumer et ne s’éteignent pas, même a 30sec ou 1h !
Je peux éteindre manuellement avec l’interrupteur, mais cela se rallume quand je ferme le véhicule
Si vous savez m’expliquer ?? Je suis preneur.
Merci à vous ;)
Poppotte95
Messagepar Poppotte95 » Lun 25 Avr 2022 10:24
Coucou le Forum
Alors bizarrement, en coupant totalement la batterie auxiliaire (poignée dans le coffre sous frigo)et la rallumant, je n’ai plus le problème. Tout est revenu dans l’ordre sur mon éclairage intérieur.
Cela m’a rendu fou :D mais ça fonctionne normalement maintenant
Bon road trip !
Francois
Messagepar Francois » Lun 29 Aoû 2022 19:51
Salut à tous,
Heureux possesseur d'un Auckland de 2021 depuis quelques semaines je me suis aussi pris la tête avec les lumières d'ambiance (bandeau sous le meuble cuisine et porte livre).
Apres quelques recherches j'ai trouvé la notice du tableau de commande ci-jointe.
Pour tout eteindre je pense avoir donc compris qu'il y'a différentes solutions.
Soit eteindre le tableau a chaque fois : pas hyper cool
Soit cliquer 3 sec sur le voyant lumiere pour le mettre sur OFF (désactive les lumieres d'ambiance, ne s'allumeront donc pas à l'ouverture)
Soit une fois le voyant lumiere sur ON et après avoir fermé le Van cliquer 2x sur le bouton de fermeture du van de la clé, la lumiere s'éteint au bout de qqes secondes (bug chez moi, marche pas tjs)
Perso j'ai désactivé les lumieres d'ambiance. Si besoin j'allume le tableau de commande et me sers de linterrupteur.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur :)
La notice m'a permis aussi d'éteindre le bip a chaque clic sur un bouton du tableau de commande en restant appuyé 3sec sur le voyant eau
Screenshot_20220828-153627_Samsung Internet.jpg (844.93 Kio) Vu 3331 fois
