Panneau solaire Auckland
Vanatom
Messagepar Vanatom » Sam 25 Fév 2023 18:04
Bonjour a tous!!!
Je voudrais installer un panneau solaire sur Ford Aucklan et je serais intéressé par votre retour d'expérience.
Perçage du toit pour passage câbles, puissance etc...
Merci les amis
Re: Panneau solaire Auckland
Messagepar jeanvan21 » Sam 25 Fév 2023 20:01
Bonjour, je connais pas ce modele, mais regarde dans les archives, quelqu’un avait signalé avoir fait ca, sur un Auckland, sans perçage de toit semble t’il.
Vanatom
Messagepar Vanatom » Sam 25 Fév 2023 22:22
Ouï merci pour l'info...
romaincrapule
Messagepar romaincrapule » Mar 17 Oct 2023 15:19
je possède un Auckland avec un panneau solaire extra plat. Il est collé sur l’arrière du toit relevable.
Il fait 1 cm d'épaisseur. Donc cela ne rehausse pas trop le véhicule, qui passe toujours en classe 1 au péage.
Pour le passage du câble, le trou est fait à l’arrière du toit relevable, donc il n'y a pas communication avec la partie "habitable" du toit.
C'est un 170 watts avec une batterie au lithium 150Ah.
Pour l'instant pas de soucis (après 1 an et demi); on part à 4 pendant 15 jours sans jamais se brancher au 220v.
On utilise le frigo 24/24; recharge des portables/lumières du soir et couverture chauffante pour les nuits fraîches (sous les 5 deg.), sans soucis.
Si tu veux d'autres info, n'hésites pas.
Romain
Vanatom
Messagepar Vanatom » Mer 25 Oct 2023 21:48
Tout d'abord merci beaucoup pour ton message....
Aurait tu possibilité de m'envoyer des photos pour le passage des câbles ? La marque du panneau solaire?
Mon tél au cas où 0695380840 . pour faciliter l'envoi photos.
D'avance merci
Tom
boby86
Messagepar boby86 » Ven 26 Jan 2024 14:06
Bonjour, sur mon Auckland 2022, j'ai un panneau solaire extra plat de 220W.
Je n'en connais pas la marque car installé à l'achat du Van chez Vienne Aventure à Naintré (86).
On part à deux sans problème pendant plusieurs jours (4/5).
Après j'ai toujours tendance à jouer la sécurité et brancher le Van.
RAGNAR ET LAGERTHA
Messagepar RAGNAR ET LAGERTHA » Ven 26 Jan 2024 17:30
Notre REX devrait en rassurer plus d'un.
Adeptes de longs road-trips, jusqu'à 6 semaines, nous n'avons JAMAIS branché le van :D
Le frigo n'est jamais arrêté, on chauffe très très peu (une bonne couette suffit, on a opté pour le toit doublé en polaire), les lumières c'est du LED...
C'est simple, la seule contrainte qui reste c'est l'eau.
En faisant gaffe, on tient 4 jours, pas plus...allez 5 si vous supportez les effluves de fennec ou si vous vous lavez dans des eaux naturelles (fjords, lacs, rivières...)...pas bien chaudes.
Et pi un van c'est pas un CC, c'est fait pour batifoler, découvrir, explorer, donc rouler, donc charger... non ? ;)
Messagepar Vanlifedid » Sam 27 Jan 2024 05:20
RAGNAR ET LAGERTHA a écrit :Notre REX devrait en rassurer plus d'un.
CQFD
Pivetweek
Messagepar Pivetweek » Dim 11 Aoû 2024 15:20
Bonjour, je prévois de poser un panneau sur mon Auckland, auriez-vous des photos pour indiquer de quelle manière vous avez fais passer les câbles depuis l'extérieur et où avez-vous placé le MPPT ?
Merci d'avance pour votre aide
NewEstafette
Messagepar NewEstafette » Sam 24 Aoû 2024 02:10
Je viens seulement de voir votre message. J’ai posé un panneau sur mon Auckland et le MPPT dans le placard près du hayon. Est-il encore temps de vous envoyer des photos ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 23 invités
