Nous venons d'être livrés d'un Ford Auckland, modèle 2021, depuis une semaine.
Nous étions surpris lors de la livraison du peu de recul possible de la banquette arrière.
Après utilisation, nous avons constaté que nous étions collés au pied de la table avec une grande difficulté d'accès à la bouteille de gaz, au frigo et au placard avec la porte coulissante sous l'évier à cause de la banquette trop avancée.
Après avoir regardé les photos des catalogues et des vidéos de présentation du véhicule, il semble que nous pouvons reculer la banquette d'au moins 15 cm en plus, mais c'est impossible sur notre van.(ci-joint la photo avec la banquette reculée au maximum).
Comment faire dans ce cas?
Merci d'avance.
Arnoceci
Bonjour. Si tu as bien déverrouillé les deux fixations de pieds de banquette, celle-ci doit se déplacer sur la quasi-totalité du van.
Après, regarde si elle est bien emboîtée et si il n'y a rien qui gène dans les rails.
Modifié en dernier par Baroud'eure le Mar 18 Mai 2021 19:07, modifié 1 fois.
Merci pour la réponse. Il y a 1 vis dans chaque rail à l'arrière de la banquette qui empêche de reculer plus la banquette.
Bonjour Arnoceci,
Tu peux nous mettre une photo SVP
As-tu d’autres vis de ce genre sur les rails
Les vis qui bloquent la banquette maintiennent-elles les rails au plancher
Les vis sont-elles serrées à fond
Si tu enlève les vis, ça donne quoi comme résultat
En tout cas les rails m'ont l'air d'être de beau ramasse cochonnerie
Ce n'est pas trop contraignant à nettoyer
La banquette se recule jusqu'au passage de roue arrière.
Par contre, elle est très dur à manipuler.
Il faut ouvrir le tiroir. Tirer sur les manettes pour déverrouiller et appuyez sur les espèces de pédales.
C'est coton à faire.
Bonne journée.
Bonne journée.
jo68 a écrit :En tout cas les rails m'ont l'air d'être de beau ramasse cochonnerie
Oui, et tu es bien poli dans la formulation Après, tu ne rentres pas dans ton van avec tes bottes
ça a été ma première remarque lors de la découverte au Bourget. Baptiste était déjà en contact avec un fournisseur pour obtenir des "profils obturateurs" qui sont présentés par Max ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Fg_djD5isZs à 2:38.
Nous les avons, mais pas encore utilisés. En effet, un simple revêtement de sol en vinyle correctement posé fait parfaitement l'affaire.
A bientôt
Nous on a mis un tapis de chez Action.
Sacré ramasse tout ces rails.
Bonjour Arnoceci,
Même chose ici. Nous attendons la réponse de Stylevan ainsi que d'Isacar où nous avons acheté le van.
Il y avait pas mal de malfaçons dans notre van, avec des tâches d'huile sur la banquette, des molettes cassées sur les sièges, des joints décollés, des blocs plastiques non fixés...
Nous avons vu le modèle 2020 , et la banquette reculait jusqu'au passage de roue donc bien 15cm plus loin...
Pour la photo
https://photos.app.goo.gl/gkzc3mCVuVhmu1WX6
Pour la photo
Julien 74 a écrit :Bonjour Arnoceci,
Pour la photo
Bonjour Julien,
Appartenant à Stylevan ORIGIN (fabrication à Auxerre), je n'ai pas de réponse à vous apporter hélas, mais je remonte votre message à l'équipe de chez Fleurette qui fabrique les Stylevan EMOTION (en Vendée) pour que cela soit résolu dans les prochaines mises à jour.
Avez vous des nouvelles?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
