Bientôt possesseur d'un Stylevan Melbourne, j'aimerais bien avoir des retours d'expérience de l'ordi dans le van. En effet, je me verrais bien alterner mon temps entre voyage et écriture sur mon Macbook, qu'il faut bien sûr brancher à une prise 220V pour le recharger.
Avez-vous des retours d'expérience à partager sur la consommation de ces appareils ? Des conseils ?
Enfin, cela implique de passer du temps assis devant la table. Confortablement assis si possible. Or les sièges ne semblent pas particulièrement bien alignés pour y passer du temps. Des conseils et expérience sur ce sujet aussi ?
Merci d'avance, et ravi de rejoindre la communauté !
Ordis dans le van
Re: Ordis dans le van
Pour charger mon Macbook Air, auparavant j'utilisais effectivement le chargeur d'origine Apple donc en 220V. Mais ça nécessitait donc d'utiliser en plus un convertisseur 12->220, qui faisait du bruit (ventilateur). Et puis, sur le principe, c'est un peu bête de faire 12V -> 220V -> 12V.
Aussi, ça fait plusieurs années que j'ai acheté un chargeur 12V sur power4laptops
https://www.power4laptops.fr/p/apple/macbook+air+11+inch+early+2015/chargeur+adaptateur+cc+pour+voiture+%28allume+cigare%29+1891721#.YZPrIi17SOG
Il a une prise "allume-cigare" d'un côté, et la prise Magsafe Apple l'autre côté.
C'est super pratique (un seul bidule, pas besoin de convertisseur), je conseille vraiment.
J'ai télétravaillé deux mois comme ça ce printemps
Sur power4laptop, ils ont plein de modèles, suffit d'indiquer sa référence d'ordi.
Bonjour Jieffen
Pour éviter de passer par un convertisseur j'utilise le car charger BatPower CPD2 PD USB-C
Autonomie électrique
Transformateur 12V et convertisseur
Quel convertisseur pour charger deux batteries de velos
Recharger un batterie en Vanlife
@jo68 & jeanvan21 : merci pour vos précieux conseils ! Je vais regarder ça de près.
Il s'agit de prises d'allume-cigare, je me trompe ? Je vais acquérir un Stylevan Melbourne. Y a-t-il des prises d'allume-cigare ailleurs que sur le tableau de bord ? S'agit-il d'un modèle de prises standard, en plus des 220V et USB ?
Oui, prise allume-cigare classique.
Dans le Durban 2019, (sans compter celle du tableau de bord qui dépend de la batterie moteur), il y en a une dans un tiroir à côté de la prise 220v. Et elle fonctionne bien sur la batterie auxiliaire, quand on allume le panneau de contrôle. Je suppose qu’il y a la même chose sur un Melbourne ?
Eh bien voilà, van Melbourne acquis, une petite merveille qu'il va falloir maintenant judicieusement aménager. Effectivement, il y a de nombreuses prises 12V allume-cigare. Elles peuvent donc délivrer du 96W nécessaire à un Macbook Pro ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
