Jante 15 pouces vs 16 pouces
Posté : Lun 16 Sep 2024 14:38
par romaincrapule
j'ai un Style van Auckland sur Ford Transit Custom avec des jantes 15 pouces (pneus 215-65R15c).
Je voudrais passer en jantes 16 pouces; et tous les vans que je vois sont en 215-65R16c; ce qui signifie que le van prend 1 pouces de plus en hauteur (2.54cm).
Le van mesure déjà 2.01m de haut; j'ai peur qu'il ne passe plus en catégorie 1 aux péages?!?!
=> Est-ce que ceux qui sont déjà en 16 pouces peuvent confirmer si on passe toujours en Cat. 1 aux péages?
=> 2eme question: pourquoi l'épaisseur du pneu n'est pas adaptée pour conserver le même diamètre entre jante 15 pouces et 16 pouces?
Cela veut aussi dire que le calculateur de véhicule doit être recalibré en fonction de la distance parcourue par un tour de roue!!!
Merci d'avance.
Re: Jante 15 pouces vs 16 pouces
Posté : Lun 16 Sep 2024 20:19
par Didou Didou
Quel est l’intérêt de prendre des jantes plus larges à part le look (ce que je peux comprendre)?
Tu vas consommer plus et ce sera moins confortable.
Posté : Mar 17 Sep 2024 06:47
par romaincrapule
je me suis peut-être mal exprimé, je ne veux pas des jantes plus larges mais avec un diamètre plus grand tout en gardant le même diamètre extérieur de pneu.
Il y a aussi le fait que l'on a beaucoup de choix en jantes 16 puces et pas en 15 pouces.
Posté : Mar 17 Sep 2024 12:23
par Baroud'eure
romaincrapule a écrit :Bonjour,
Je voudrais passer en jantes 16 pouces; et tous les vans que je vois sont en 215-65R16c; ce qui signifie que le van prend 1 pouces de plus en hauteur (2.54cm). Non, 2.54 cm c'est le diamètre, tu prends juste le rayon soit la moitié = 1.27 cm.
Tu montes des 215-60R 16 (215 x 60% = 12.9 cm) à la place des 215-65 (215 x 65% = 13.975 cm) tu réduits donc la hauteur de ton pneu de 1.075 cm.
La différence de hauteur devient donc 1.27 - 1.075 = 0.195 cm :idea:
Bon van ;)
Merci d'avance.
Posté : Mer 18 Sep 2024 07:19
par romaincrapule
Bon van ;)
Merci d'avance.
Merci pour les infos.
Je me suis renseigné directement chez Ford, et les seules jantes 16 pouces homologuées sont en 215 65R16.
Donc le choix est vite fait!
Merci encore.
